传输模式
772|9
 楼主| ousj 发表于 2017-1-15 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB中有四个传输模式,其中的同步模式该怎么用啊?
llljh 发表于 2017-1-15 21:57 | 显示全部楼层
ISO传输讲究实时性,一般图像采集会用到,但是控制不好可能会引起数据丢失。
dingy 发表于 2017-1-15 21:58 | 显示全部楼层
还是用BULK吧。
dingy 发表于 2017-1-15 22:01 | 显示全部楼层
数据丢失的原因,是不是因为不像BULK传输那样有个握手啊!
supernan 发表于 2017-1-15 22:03 | 显示全部楼层
对的,ISO传输好像没有ACK的握手信号
houcs 发表于 2017-1-15 22:06 | 显示全部楼层
恩 对 ISO传输
yinxiangh 发表于 2017-1-15 22:08 | 显示全部楼层
楼上几位正解,ISO没有握手信号的,建议用bulk.
pangb 发表于 2017-1-15 22:10 | 显示全部楼层
一般USB设备中,设置传输模式,需要去设置端点Endpoint,还有就是要设置USB描述符参数.
 楼主| ousj 发表于 2017-1-15 22:13 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
天灵灵地灵灵 发表于 2017-1-23 16:53 | 显示全部楼层
没玩过USB呢,这个需要什么驱动程序?
