在长距离低压电力电缆上如何载波传输功率
2836|12
 楼主| chinahzjb 发表于 2017-1-16 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
比如在2KM电力电缆上(380Vac)想传输3w左右的功率如何实现?载波频率控制在多少?
应为电力电缆上存在无电的情况,要保证远端的设备一直运行,所以不能采用直接取电的方法。
manbo789 发表于 2017-1-16 11:43 | 显示全部楼层
电力线取电+蓄电池,
maychang 发表于 2017-1-16 11:59 | 显示全部楼层
2000km长的380V电力电缆,这个世界上还没有。是不是你见过?
ocon 发表于 2017-1-16 12:07 | 显示全部楼层
楼主应该指的是2KM,建议还是2楼的蓄电池方案,如果停电时间很长,可以考虑用太阳能板补充。
 楼主| chinahzjb 发表于 2017-1-16 13:23 | 显示全部楼层
电力线取电+蓄电池,
这个方案也考虑过,未找到能适用于120℃高温环境的充电电池。
一事无成就是我 发表于 2017-1-16 18:30 | 显示全部楼层
电力载波在固定负载下较好解决,通讯用载波,电源可以直接用380进行隔离变换,载波控制在1M以下即可,不要落在50HZ(或60Hz)的倍频下
lyn3210 发表于 2017-1-17 10:43 | 显示全部楼层
直接从380上取电。
mcuisp 发表于 2017-1-17 10:56 | 显示全部楼层
平时用380V,检测到380V掉电时,再供载波。
给380V上加载波会很难,但给空载的电线上加载波容易。
会有个切换时延,用个超级电容搞定。
cjseng 发表于 2017-1-17 11:13 | 显示全部楼层
电池不能耐高温,那么你的线路板怎么耐高温的?
 楼主| chinahzjb 发表于 2017-1-18 11:35 | 显示全部楼层
线路板上的元器件均采用的是高温器件。
不知道充电电池有没有能耐高温?目前没有找到。
chunyang 发表于 2017-1-25 17:29 | 显示全部楼层
必须加后备电源,不宜考虑什么载波,后备电源用UPS即可,直接连接在供电线路上。
lsjiang 发表于 2017-7-17 16:34 | 显示全部楼层
解决高温工作的问题,好解决。关键是你的2000米通讯怎样实现?通讯距离可以保证达到吗?
lsjiang 发表于 2017-7-17 16:46 | 显示全部楼层
可以的话请联系:lmfei88@163.com
