汽车无线发光踏板应该怎么做?
1474|11
 楼主| we167527 发表于 2017-1-17 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的无线踏板,要求有低功耗。也就是在汽车门关闭的时候。发光踏板熄灭,踏板电流要低于10uA.开门时踏板发光。电流可驱动LED即可。
难点:汽车门关闭时的电流10uA的低功耗。
请问谁能指导下
谢谢
cjseng 发表于 2017-1-17 11:22 | 显示全部楼层
用门磁开关控制,车门关闭时可以做到零功耗
 楼主| we167527 发表于 2017-1-17 11:55 | 显示全部楼层
门磁的话,如果车门时黑色塑料材质的话。需要准确的安装磁铁
XZL 发表于 2017-1-17 17:06 | 显示全部楼层
一般用机械开关即可。
其实车门上有一个机械开关用来检测车门是否关好,你可以取用这个信号。
 楼主| we167527 发表于 2017-1-17 20:38 | 显示全部楼层
一般用机械开关即可。
其实车门上有一个机械开关用来检测车门是否关好,你可以取用这个信号。 ...
我比较担心低功耗的问题!
一般机械开关的消耗不会低于10uA吧?还有寿命的问题。
XZL 发表于 2017-1-19 14:17 | 显示全部楼层
机械开关怎么会耗电?
车门关好后会压上开关,开关断开,电路断电。
打开车门,开关闭合电路通电。
chunyang 发表于 2017-1-25 16:46 | 显示全部楼层
利用原车门闭合检测开关回路即可,电路尽量用MOS器件,功耗控制不难。
 楼主| we167527 发表于 2017-2-3 08:42 | 显示全部楼层
机械开关怎么会耗电?
打开车门,开关闭合电路通电。 ...
机械开关型号能否给个啊!不懂这个啊。想自己DIY一个
 楼主| we167527 发表于 2017-2-3 08:44 | 显示全部楼层
我知道的原车检查车门的在OBD有CAN信号输出。可是CAN的功耗太大。
chunyang 发表于 2017-2-3 16:24 | 显示全部楼层
从其之前找开关量信号。
 楼主| we167527 发表于 2017-2-4 09:45 | 显示全部楼层
从其之前找开关量信号。
有的车好像是通过车门上的一个可复位的开关进行检测的,不过是打孔的
chunyang 发表于 2017-2-5 11:42 | 显示全部楼层
在车门的引出线上下功夫。
