[ARM入门] 用两个按键通过STM32F103C来控制LED灯的亮度?
5697|12
 楼主| 泰山神泉 发表于 2017-1-18 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用两个按键通过STM32F103C来控制LED灯的亮度?一个按键增加LED的亮度:另一个按键降低
徕泽 发表于 2017-1-18 12:43 | 显示全部楼层
有问号,没问题?
徕泽 发表于 2017-1-19 09:08 | 显示全部楼层
项目完成了吗?
yb3569996 发表于 2017-1-19 12:46 | 显示全部楼层
完成了,分享下啊
ningling_21 发表于 2017-1-19 18:09 | 显示全部楼层
PWM实现
数码小叶 发表于 2017-1-19 22:17 | 显示全部楼层
楼上说的对,改变占空比,ST有自带的例程,稍微改下就行了,例程是单按键的
@王旺 :自带的库里就有啊,examples 里,你找下  发表于 2020-4-20 16:54
老哥请问这个例程再哪啊,我想学学,感谢老哥  发表于 2020-4-20 14:25
 楼主| 泰山神泉 发表于 2017-1-20 13:03 | 显示全部楼层
按键控制负载LED光源的亮度,只是一款数字控制器的一部分而已,
硬件已完成,在写代码中。用AD/DA转换,在0-255之间变化。第一次做ARM案例,感觉有点力不从心。
kevicki 发表于 2017-2-3 10:05 | 显示全部楼层
用AD/DA做?黑科技。。
 楼主| 泰山神泉 发表于 2017-2-4 11:43 | 显示全部楼层
用AD/DA做?黑科技。。
同意楼上的说法,应该是用DA模块
kevicki 发表于 2017-2-4 13:59 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,应该是用DA模块
汗。。lz没看出来我是反问么。。
天南星雨 发表于 2017-2-4 14:04 | 显示全部楼层
