请教tyw前辈
2184|2
 楼主| gmgmgm 发表于 2010-4-11 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用ATmega48做过一个电视调谐器玩,就一片几块钱的单片机加个遥控头和三极管的同步分离,就完成了包括OSD、遥控接收、按键、存储、频道、音量控制等所有控制,整体成本还不到最便宜的OSD芯片的价格,是不是成本很低呢?
tyw先生:看了你以前发表的话题,请教个问题,我现在也在玩一个用单片机在图像信号上叠加OSD显示几个简单数字效果,现在出现了行扭抖动现象,怎么调试也调试不好,不知道是否跟晶振频率与行同步信号的行频有关系,行场同步信号是用1881分离出来的,问题就是表现为每行起始位会波动,所以表现为行扭,我现在用的是24MHZ晶振,CPU是ATMEL的,换用其它的晶振波动频率会不一样,还是无规率性的;测出来每帧场同步之间行同步脉冲个数为312个;不知接下来怎样才能使它稳定下来,只是左右抖动,上下是稳定的
tyw 发表于 2010-4-12 11:11 | 显示全部楼层
 楼主| gmgmgm 发表于 2010-4-12 22:38 | 显示全部楼层
感谢tyw
