[技术问答] 新做5块的N32905U1DN板子,有2块USB连接不上TurboWriter
1885|15
 楼主| righthek 发表于 2017-1-20 00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新做5块的N32905U1DN板子,有2块USB连接不上TurboWriter,通过USB线接入电脑之后。2块板子都卡在TurboWriter的右边Re-Connect的显示框中,显示框显示:Detecto Mass Storage...(1)。一直卡在数字1。请大神帮忙解决一下,小弟将不胜感激!!!留下QQ号:124760413,若愿意可加QQ聊,解决问题后,红包答谢!
 楼主| righthek 发表于 2017-1-20 09:38 | 显示全部楼层
期待各路大神指教
chenwei6991627 发表于 2017-1-20 10:10 | 显示全部楼层
问题很多,主要是板子的问题
 楼主| righthek 发表于 2017-1-20 10:33 | 显示全部楼层
问题很多,主要是板子的问题
我们的板子是贴片厂贴的。芯片物料都是用原厂正品的。
 楼主| righthek 发表于 2017-1-20 10:34 | 显示全部楼层
NAND FLASH是华邦的W29N01GVSCAA
643757107 发表于 2017-1-20 18:50 | 显示全部楼层
其他板子都好好的,就这两块问题,肯定是焊接哪儿没焊接对吧,检查一下焊点。
huangcunxiake 发表于 2017-1-21 12:34 | 显示全部楼层
只要不是所有的板子出了同一个问题,那就是制版的物理问题
huangcunxiake 发表于 2017-1-21 12:35 | 显示全部楼层
如果是你自己手工焊,你一定每个元件焊接前都要测一下再焊,免得有坏元件或次品。
风一样自由 发表于 2019-5-17 10:38 | 显示全部楼层
请问有哪些原因会导致USB连接不上TurboWriter,我们五块都连接不上
风一样自由 发表于 2019-5-17 10:41 | 显示全部楼层
Init RTC....OK
DDR size: 64MB
SD Port0 Booting Fail - No/Bad Card Insert
NAND Booting (2K-page 4 Address Cycle) Fail - No Check ID
SPI Booting Fail - No Check ID
SD Port1 Booting Fail - No/Bad Card Insert
USB Booting Fail - No Connection
这是串口打印信息,DDR size应该是32MB,哪些原因会导致DDR size变成64MB
643757107 发表于 2019-5-18 00:29 | 显示全部楼层
还没学过这个系列的呢。
幸福小强 发表于 2019-5-18 16:52 | 显示全部楼层
玩的动这种的都是大神
ZPSTR 发表于 2019-5-20 15:24 | 显示全部楼层
Init RTC....OK
DDR size: 64MB
DDR size: 32MB
NAND Booting (2K-page 5 Address Cycle) Blcok 0 Error - Blcok 1 Error - Blcok 2 Error - Blcok 3 Error - Fail - No Check ID
USB Booting
我的是这种,然后识别不了USB。。。你解决了么?
QQ1099811789 发表于 2019-5-20 16:59 | 显示全部楼层
xinpian101 发表于 2019-5-21 23:26 | 显示全部楼层
这个跟芯片和软件无关了吧
风一样自由 发表于 2019-5-27 16:36 | 显示全部楼层
DDR size: 32MB
NAND Booting (2K-page 5 Address Cycle) B ...
没解决,好像和复位电路有些关系,手动复位就可以正常开机,但是还没有查到是哪里的原因
