[STM32F4] STM32F429IGT6的SDRAM问题
2683|2
 楼主| dontium 发表于 2017-1-20 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F429IGT6外加SDRAM,使用CubeMX 生成代码,开始以为可以直接使用SDRAM了,就对它的某一地址读写,结果跑到HardFault_Handler了,后来又学着ST的例程,加进去SDRAM_Initialization_Sequence(),即对FMC_SDCMR设置,执行SDRAM的读写时,不管写入什么读出的都是0xFFFF。
检查SDRAM的引脚,发现仅CKE没有信号,--- 恒低!
---------- 相关设置:PH6 : SDNE1
                              PH7: SDCKE1
这两个脚的AF12已设置。
这里高人多,希望能得到帮助
(反复看手册及例程,仍找不到问题所在。想起原来搞F103时,有个引脚的AF功能怎么也加不上去,查看它的控制寄存器,其内容无法更改。在论坛发过帖子求助无果。今遇到此问题,心想,是不是也和F103一样?)
ticomi 发表于 2017-1-20 14:39 | 显示全部楼层
试着开启MPU保护试试?
643757107 发表于 2017-1-20 19:22 | 显示全部楼层
那就是没写进去啊,FF表示为空的。
个人签名:官向官来民向民,穷人向的是穷人
151
