仿真出现这个了……
2994|9
 楼主| huanghuac 发表于 2010-4-11 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
One or more debug flags are not positioned on valid lines,these flag
would be moved to the next valid lines or removed directly set.
这是个啥提示啊?
tian111 发表于 2010-4-11 20:45 | 显示全部楼层
没遇到过……
bananarer 发表于 2010-4-12 08:54 | 显示全部楼层
就是说,你设置的断点并没有放在有程序的地方,这个断点会移到下一行,或者被拿掉
 楼主| huanghuac 发表于 2010-4-12 11:13 | 显示全部楼层
断点自动会移到下一行,或者被拿掉?
warm_ice 发表于 2010-4-12 11:16 | 显示全部楼层
出现这个提示主要是您在设置断点后,又对原文件进行了修改,这样原来的断点的位置就与当初设定时发生变化了.所以会有这个提示.你可以将这些断点去掉,再在正确的位置上设置断点.
冰清玉洁 发表于 2010-4-12 14:56 | 显示全部楼层
楼主改了忘了吧
 楼主| huanghuac 发表于 2010-4-22 19:02 | 显示全部楼层
出现这个提示主要是您在设置断点后,又对原文件进行了修改,这样原来的断点的位置就与当初设定时发生变化了.所以会有这个提示.你可以将这些断点去掉,再在正确的位置上设置断点. ...
哦,这么回事啊
楼主改了忘了吧
:L
 楼主| huanghuac 发表于 2010-5-7 09:27 | 显示全部楼层
谢谢大家,结贴了^_^
