[经验知识] 奔腾电磁炉三无了!
1157|12
 楼主| xukun977 发表于 2017-1-20 15:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚上用还好好的!今天就**了。通电后指示灯不亮,没嘀的声音,更不加热,风扇不转!
自己动手,丰衣足食,我这个低级下流没档次的水暖工,要折腾一会才舒服!
可惜,没研究过其工作原理,只懂个大概,就是低频交流转化成高频交流,而且手头只有个活生生的电路板,还没原理图!
于是真正动手就麻烦了,因为有CPU控制,其信号控制是个闭环,相互影响!!!而且逻辑控制复杂!!!
看来要想对着电路板,把控制原理弄清楚,没有一天时间不可能,元件两面都有,还有贴片的,单单对着板转化成原理图就得一两个小时!
先懂原理,再动手修的路,走不通!
根据经验,并马未动,粮草先行!先查电源!结果是没有18V和5V,这与三无现象倒也一致!
电源不工作,但开关电源好像也是有连锁反应的,于是思路又卡住了!害怕这种连锁因果!
仔细观察PCB,有个自激开关电源,好像不受CPU控制,于是有办法下手了!
观察元件表面并测量开关管等易损元件,没有元件损坏!!!脑袋又大了!
突然,一不留神摸到某元件,被点击了一下,插头没插,只能是电容存电!于是思路豁然开朗,就是它了!!!也只有可能是它了!!!果断拆下,200M档还测不出,确定无疑!
到处折腾也找不到22M电阻,只能12M串个5M了,只找到这两个大点的1/2瓦电阻。
再通电,响亮的嘀了一声,搞定!水暖工的兴奋点,就是这短暂一刻,一刻值千金啊!
NE5532 发表于 2017-1-20 15:56 | 显示全部楼层
赞一个!
犹豫的大三 发表于 2017-1-20 16:06 | 显示全部楼层
厉害了
zmh16127 发表于 2017-1-20 16:12 | 显示全部楼层
是电容存储了电荷影响了哪部分的工作?
manbo789 发表于 2017-1-20 16:14 | 显示全部楼层
哪个位置用这么大电阻?还居然坏了?
manbo789 发表于 2017-1-20 16:17 | 显示全部楼层
是不是22Ω啊?串在降压电容上的?
王栋春 发表于 2017-1-20 20:06 | 显示全部楼层
开关电源当中的启动电阻断路了
 楼主| xukun977 发表于 2017-1-20 23:11 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-1-20 23:01
又多一次实战经验。我修过三次是输出级的三极管被击穿,另一次比較特殊,我认为是単片机掛掉,时脈回路(一 ...
奔腾的保护电路非常多,一般IGBT过热烧毁的几率很小!
自家坏的东西,闲暇时修一下,邻居找我,直接让他们找修理店,60元换万能主板吧!
 楼主| xukun977 发表于 2017-1-20 23:16 来自手机 | 显示全部楼层
开关电源当中的启动电阻断路了
高压时,电阻失效机理是什么?这个不是功率问题貌似!
pywmiss 发表于 2017-1-21 15:49 | 显示全部楼层
被电了一下..就修好了?>这么神
王栋春 发表于 2017-1-21 19:55 | 显示全部楼层
这个不太清楚 期待高手能解答一下
Lgz2006 发表于 2017-1-22 13:21 来自手机 | 显示全部楼层
这个用10年了,也不坏电阻。3个地方壳都裂开了。
bbsliubo 发表于 2017-1-22 13:45 | 显示全部楼层
楼主厉害!
