PSPICE 运放问题求助
4866|7
 楼主| gypsy_road 发表于 2010-4-11 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图一个简单的正向放大电路,加入R3电阻运行仿真就出错,去掉就可以通过,请问这个是什么原因?
gaohq 发表于 2010-4-11 20:19 | 显示全部楼层
线没连好
 楼主| gypsy_road 发表于 2010-4-11 20:54 | 显示全部楼层
不是的,检查网络表显示已经连接了。
天神下凡 发表于 2010-4-11 21:01 | 显示全部楼层
仿真这个东西有时候真的很难说,有的时候把电阻值稍微改一点,就有可能不收敛而报错,不用太在意这个。
kevin04021101 发表于 2010-4-11 22:09 | 显示全部楼层
我觉得应该在R3与u1之间,对地接个电阻 或电容~
insect2006 发表于 2012-5-2 15:43 | 显示全部楼层
你丫的说的倒轻松,不在意
仿真根本就过不了
wuhanic 发表于 2012-5-2 21:25 | 显示全部楼层
楼主用的运放是理想运放模型,即网标中的E_U1,从E_U1的模型描述可知,其开环增益为1e6;
同时E在pspice中是电压控制电压源,即其控制端本是指两个节点,而sch中同相端只接电阻R3右端,相当于电阻R3右端是悬空的,也就是ERROR说的节点N00103(运放同相端)少于两个连接点;这在pspice中是不允许的。
解决的办法:在节点N100103(运放同相端)对地接一个大电阻(如1e6欧,注,pspice中兆用meg表示,而不是M)。
hlqlh 发表于 2013-10-30 16:57 | 显示全部楼层
你的运放是在哪里找的呀,我怎么找不到像你这样的理想运放?
