[应用相关] 无法执行后续操作
851|14
 楼主| sourceInsight 发表于 2017-1-23 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用串口或者无线的中断打断我当前对GPIO口的操作,但我现在的程序等待中断的时候同时进入了低功耗模式,无法执行后续操作。
boy1990 发表于 2017-1-23 20:26 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢?
CallReceiver 发表于 2017-1-23 20:28 | 显示全部楼层
不进入低功耗就可以啊,和51的程序一样,用个while(1)..
hfdy01 发表于 2017-1-23 20:31 | 显示全部楼层
去掉低功耗的命令试试看吧。
xia00 发表于 2017-1-23 20:36 | 显示全部楼层
使用while(1)等待循环就行的。
shashaa 发表于 2017-1-23 20:38 | 显示全部楼层
一般是把进入低功耗的指令去掉,加上while(1);
qiangweii 发表于 2017-1-23 20:43 | 显示全部楼层
根据一个例程改的,把低功耗一去掉就不行。
litengg 发表于 2017-1-23 20:55 | 显示全部楼层
把进入和退出低功耗模式的代码去掉试试
androidbus 发表于 2017-1-23 20:58 | 显示全部楼层
如果开了看门狗,记得及时喂狗
feiqi1 发表于 2017-1-23 21:02 | 显示全部楼层
这个是不是跟无线的WOR有关呢?
Thorald 发表于 2017-1-29 19:54 | 显示全部楼层
参照各例程修改
1988020566 发表于 2017-1-29 23:16 | 显示全部楼层
这个是什么芯片还有低功耗?
1988020566 发表于 2017-1-29 23:17 | 显示全部楼层
STM32有低功耗吗?
Ryze 发表于 2017-1-31 19:43 | 显示全部楼层
去掉低功耗的命令
lefeng 发表于 2017-1-31 21:32 | 显示全部楼层
把进入和退出低功耗模式的代码去掉试试
