CCS5.2非库方式建立工程
959|7
 楼主| fentianyou 发表于 2017-1-26 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Step 1.新建工程
Step 2.在controlSUITE文件夹中按下图所示路径选择DSP28335_common和DSP28335_headers复制这两个文件夹
将DSP28335_common和DSP28335_headers两个文件夹粘贴到工程所在文件夹,如下图所示
粘贴到文件夹后CCS5.2中工程中将显示DSP28335_common和DSP28335_headers两个文件夹
Step 3.按如下方法禁用一些文件
 楼主| fentianyou 发表于 2017-1-26 16:19 | 显示全部楼层
Step 4. 将不需要的文件删掉
删除后留下与28335有关的CMD文件,并将留下的28335_RAM_lnk.cmd和F28335.cmd文件按照Step 3的方法将其禁用
删除gel中无关文件
删除后,如下图效果
Step 5. 按如下方法设置相关文件路径
选择相关文件夹
选择后点击“OK”,下图为添加完成后
点击“OK”,之后编译工程
pixhw 发表于 2017-1-26 19:24 | 显示全部楼层
这个编译出来是lib库吗?
pixhw 发表于 2017-1-26 19:26 | 显示全部楼层
lib确实保护代码的好方法。
suzhanhua 发表于 2017-1-28 17:57 | 显示全部楼层
CCS5.2中工程
suzhanhua 发表于 2017-1-28 18:03 | 显示全部楼层
这个lib文件接口怎么设计?
