[电源] 这样的充电识别应当怎么做
860|11
 楼主| Varus 发表于 2017-1-31 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的2000mA锂电池,用的TI的bq24079充电管理芯片。
希望接上自配的充电器时,以1.3A的电流进行充电。
而且电脑USB口或其他充电器时,以0.5A的电流进行充电。
应该如何实现?
Snow7 发表于 2017-1-31 20:07 | 显示全部楼层
bq24079的ISET设置USB充电时充电电流。
android2 发表于 2017-1-31 20:16 | 显示全部楼层
通过bq24079的16脚IEST设置USB充电电流
309030 发表于 2017-1-31 20:41 | 显示全部楼层
16脚是快速充电电流编程输入脚。规格书有说明,从ISET连接一个590Ω至8.9kΩ的电阻与VSS编程快速充电电流水平。如果ISET悬空就会停止充电。
迪卡 发表于 2017-1-31 20:57 | 显示全部楼层
电脑USB端口能提供的最大电流0.5A
米尔豪斯 发表于 2017-1-31 21:19 | 显示全部楼层
如何才能识别不同的充电器。
lefeng 发表于 2017-1-31 21:31 | 显示全部楼层
可以通过DP/DM的电压和比较器配合,实现Iset管脚接不同的电阻,从而配置不同的电流.
tongbu2015 发表于 2017-4-27 22:35 | 显示全部楼层
1.3A的是快充?
chuntian2016 发表于 2017-4-29 12:22 | 显示全部楼层
这个先用单板进行实时电压电流检测的
vibra2016 发表于 2017-4-29 13:21 | 显示全部楼层
这个设计一个自动识别电压电流的工具的
comeon201208 发表于 2017-4-30 11:25 | 显示全部楼层
这个就需要做一个自动识别系统的
