[电路/定理] 趋肤效应
997|8
 楼主| xukun977 发表于 2017-2-1 10:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道元器件参数怎么来的,拜访场!
想知道元器件端口特性怎么回事,拜访路!
俺看人家论坛绕变压器,看不懂,瞎凑热闹,但是他们套了好多公式,看着很熟悉!所以。。。
 楼主| xukun977 发表于 2017-2-1 10:50 来自手机 | 显示全部楼层
教材上是根据亥姆霍玆方程,直接根据kδ=1就干出来了!
过程太简短了,看不出物理过程!
 楼主| xukun977 发表于 2017-2-1 11:27 来自手机 | 显示全部楼层
老规矩,注射之前先用棉球对皮肤消毒,理论推导之前先简化去毒!
待研究的导体可能是柱形等任何形状,一个一个研究多累?
可以证明,只要趋肤深度远小于半径或厚度,就可以使用半无限大平面导体这个模型,误差可忽略不计!
有了这个模型,计算立马简单了,电流密度的扩散方程只与单个坐标有关,还他娘的没有反射,解方程的难度下降了几个数量级。。。
有了上面认识,直接写结果吧,指数衰减的正弦,再根据趋肤定义,指数为-1,可得δ,铜电导率5.8和非磁性u=1往里一代,6.6/√f就出来了!
王栋春 发表于 2017-2-1 12:28 | 显示全部楼层
绕工频变压器 我都是怎么拆的怎么绕
如果有简单易学的公式 我非常感谢
 楼主| xukun977 发表于 2017-2-1 13:43 来自手机 | 显示全部楼层
如果有简单易学的公式 我非常感谢
公式简单,但是多,还要迭代,所以使用Excel之类自动计算表格很常见!好多论坛都有,免费下载使用!
robter 发表于 2017-2-1 15:42 | 显示全部楼层
高频率的时候的电子流动现象
kk的回忆 发表于 2017-2-21 10:16 | 显示全部楼层
没怎么说趋肤效应的事情呢
renxiaolin 发表于 2017-2-21 13:37 | 显示全部楼层
那这xukun977总喜欢刀走偏锋的呀
