[电源] 2576损坏
912|5
 楼主| 765321088 发表于 2017-2-1 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面线路板中是两个2576电源模块。上面是2576-5,下面是2576-12,接通电源后2576-12不定期损坏,损坏情况是1.2脚击穿请高手吗解答,输入电容也有是100UF
xyz549040622 发表于 2017-2-2 09:59 | 显示全部楼层
地线太窄了,24V和2576之间应该串个电阻的,还有,没看到你的电感在哪。上原理图。
 楼主| 765321088 发表于 2017-2-3 08:22 | 显示全部楼层
谢谢指点
xyz549040622 发表于 2017-2-3 09:19 | 显示全部楼层
官方的原理图肯定是没问题的。你输入的电容没有加。二极管,电感和输出电容的参数是否OK。
airwill 发表于 2017-2-4 09:13 | 显示全部楼层
电感, 肯定是那个圈圈啦, 在电容的右上角.
我怀疑这个电感的承受电流不够, 工作中因为电感饱和而过流击穿了开关管.
jazzyfox 发表于 2017-2-5 21:46 | 显示全部楼层
这个电源各条线路铺的都比较细,这样不好,开关电路线太细,各种倒霉的事情都可能找上门
