此电压表是否有电压显示
4747|47
戈卫东 发表于 2017-2-8 20:46 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2017-2-7 16:43
铁管两端存在有等量反性的电荷....
其它的就不多说了。
您需要找本好点的书看看。
HWM 发表于 2017-2-8 21:07 | 显示全部楼层
您需要找本好点的书看看。
看这里:
https://bbs.21ic.com/icview-1666398-1-1.html?_dsign=c0bd52ac
有何不妥请明示。
shalixi 发表于 2017-2-9 07:10 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2017-2-8 12:05
楼主就要定性。
要点不在于屏蔽的完善性。
问题在:d磁通怎么确定!
LZ的飞机里已经没有油了,马上要下来了。
shalixi 发表于 2017-2-9 17:24 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2017-2-8 06:16
取两段电工绝缘铜线同长L,其一完全磁屏蔽于铁管内。它们分别以相同的匀速度v运动于均匀磁场H中,如主题图 ...
你是对的,只要把连接铁管内的那根导线断开,连接到铁管两端、、、、,,再看接铁管内的那根导线的e。
djxf 发表于 2017-2-10 09:41 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2017-2-8 10:23
如果都是理想的,你这个也可以得出同样结论的。不是理想的,当然外面的e>里面的e。 ...
我的疑问和Lgz2006是一样的,假设其他条件不变,只将铁管的两端用开孔的金属块或金属网格屏蔽,将铁管做成一个“法拉第盒”,还能得出“电表”显示为0(即所谓的动生电动势和感生电动势相抵消)?
到目前为止,这个问题仍没有了结,也没一个有足够说服力的解释。HWM的说法我部分赞同,但个人认为仍然解释不了当铁管直径趋于0时的情况(即类似于法拉第盒时的情况)。
shalixi 发表于 2017-2-10 10:42 | 显示全部楼层
我的疑问和Lgz2006是一样的,假设其他条件不变,只将铁管的两端用开孔的金属块或金属网格屏蔽,将铁管做 ...
我现在认为你没有错,现在等LZ答案下来。我认为HWM的整个说法并没有错,只是过程里面各量的方向或符号有错。
 楼主| AD797 发表于 2017-2-10 11:14 来自手机 | 显示全部楼层
第四种解释我还没详细说,简单说铁管两端分别有正负电荷聚集,电荷聚集导致AB端电势与CD端相等,平衡。
这个问题用动生电动势解释比较好。
