此电压表是否有电压显示
5203|47
 楼主| AD797 发表于 2017-2-7 18:11 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-2-7 17:54
其实很容易解释,也不必使用18楼“磁链”概念。
既然很容易,就解释一下
maychang 发表于 2017-2-7 18:29 | 显示全部楼层
既然很容易,就解释一下
那要画几幅图才好说,我又不想画得太草率,所以需要一些时间,今天画不完,明天也说不定。
 楼主| AD797 发表于 2017-2-7 18:38 | 显示全部楼层
那要画几幅图才好说,我又不想画得太草率,所以需要一些时间,今天画不完,明天也说不定。 ...
很想看看。
不过HWM的说法进一步解释下去,就能用解释动生电动势的困惑。
zyj9490 发表于 2017-2-7 18:44 | 显示全部楼层
凭中学的物理原理是解答不出来的。还有铁管在圈内的磁通怎么算呢,这部分也要算进去才对。
对的。铁管有一半穿过电路闭合面,这一半铁管中的磁通是穿过闭合面的。  发表于 2017-2-7 18:57
xukun977 发表于 2017-2-7 18:56 来自手机 | 显示全部楼层
很想看看。
不过HWM的说法进一步解释下去,就能用解释动生电动势的困惑。 ...
复习教科书?
 楼主| AD797 发表于 2017-2-7 19:02 | 显示全部楼层
maychang的图片很精美,而且用画图软件手绘。用图像很通俗易懂。想看看如何用图片解释这个问题
djxf 发表于 2017-2-7 19:12 | 显示全部楼层
俺觉得楼主的那个有读数,X7的那个没有。
shalixi 发表于 2017-2-7 19:36 | 显示全部楼层
凭中学的物理原理是解答不出来的。还有铁管在圈内的磁通怎么算呢,这部分也要算进去才对。 ...
基本上用中学的物理原理可以解答大部分,只是管子里的导线上的电势要用到洛伦兹力。
shalixi 发表于 2017-2-7 21:48 | 显示全部楼层
你说的对,你说的是实际的测量装置或电路,而LZ要讨论的是一个理论问题,就是说,在理想状态下讨论。
computer00 发表于 2017-2-8 00:09 | 显示全部楼层
肯定是有电压显示的,只不过……
Lgz2006 发表于 2017-2-8 06:05 来自手机 | 显示全部楼层
还是O0的结果……
就是这样简单问题才能看出各人功夫底子。
Lgz2006 发表于 2017-2-8 06:16 来自手机 | 显示全部楼层
取两段电工绝缘铜线同长L,其一完全磁屏蔽于铁管内。它们分别以相同的匀速度v运动于均匀磁场H中,如主题图。分别求感生电势el和e2,并计算e1-e2=?。
zhuyemm 发表于 2017-2-8 08:00 | 显示全部楼层
楼主加油,我们都看好你哦
renxiaolin 发表于 2017-2-8 09:42 | 显示全部楼层
那其实这个问题的核心有两个呀,一个是铁管有还是没有带来的变化,一个是运动的相对,也就是谁相对谁运动,dφ/dt是没问题的,问题是在dt上dφ的变化是相对谁,不要把简单问题搞浑呀
HWM 发表于 2017-2-8 09:53 | 显示全部楼层
引一下:
一个有关电磁感应题目的解释
https://bbs.21ic.com/icview-1666398-1-1.html
shalixi 发表于 2017-2-8 10:23 | 显示全部楼层
取两段电工绝缘铜线同长L,其一完全磁屏蔽于铁管内。它们分别以相同的匀速度v运动于均匀磁场H中,如主题图 ...
如果都是理想的,你这个也可以得出同样结论的。不是理想的,当然外面的e>里面的e。
 楼主| AD797 发表于 2017-2-8 11:28 | 显示全部楼层
解释方法一:
   (感生法)回路包含的磁通大小并未发生变化,d/dt=0,回路感应电动势为零。这种解释法的好处是定量的给出了结果,但未能解释原有疑问,即管内和管外的导线的动生电动势不平衡,电表为何为零。
解释方法二:
        (动生法)从切割磁力线的角度,认为磁力线是连续的,不可断的,虽然管内的磁力线很少,大多集中在铁管壁中,但运动一段距离,管中的导线(AB)和管外的导线(CD)切割的磁力线是相等,运动过程中,磁力线进入右管壁-------磁力线离开右管壁经过管腔进入左管壁------磁力线离开左管壁。这样管中的导线(AB)和管外的导线(CD)产生的电动势相等,平衡,电表为零。 但这个解释要依赖想象的磁力线,磁力线只是辅助理解磁场,并没有严格的定义和性质研究,这样解释也不能令人满意。
解释方法三:
        (感生法)铁管是个铁磁物质,其在磁场中,导致磁场分布变化,在其内部和表面,磁场大,而其他区域磁场小,想想这个铁管也相当于一个磁体,其运动,导致空间磁场变化,空间磁场的变化导致空间产生感应电场,...... 管内导线(AB)处于电场中,电子受电场作用,导致AB两端聚集电荷,...从而与CD端的动生电动势平衡。 此种解释法比较复杂一些,而且无法简单的给出定量结果。
解释方法四:
        (动生法)从原本动生的方法去解释,也很简单,清晰,让答案再飞一会儿。稍后公布。
以上几种方法,不用公式,不用牵强附会,各位可选一种觉得容易理解的,如果觉得还有疑惑,还剩第四种解释法以后再公布。
Lgz2006 发表于 2017-2-8 12:05 来自手机 | 显示全部楼层
如果都是理想的,你这个也可以得出同样结论的。不是理想的,当然外面的e>里面的e。 ...
楼主就要定性。
要点不在于屏蔽的完善性。
问题在:d磁通怎么确定!
不起眼 发表于 2017-2-8 12:28 来自手机 | 显示全部楼层
管内有两个磁场:外加磁场B0和铁管感应磁场B1. 其中B0相对导线运动,对导线内电子有作用力;而B1相对于导线静止,对导线内电子无作用力。也就是说铁管不能屏蔽洛仑茨力。所以......
robter 发表于 2017-2-8 12:31 | 显示全部楼层
要是就更奇怪了
