[51单片机] GSM模块和51单片机的温度数据传输
5396|37
 楼主| cirs123 发表于 2017-2-9 22:22 | 显示全部楼层
mcuzone 发表于 2017-2-9 17:41
你这个GSM模块是不是已经被封装过一层? 纯模块一般用AT命令操作,你这个所谓的GSM模块会不会实际是个DTU? ...
我的是TC35I,是用AT指令操作。不过发送AT指令这块我已经写好了,现在出现不懂得问题在给完指令后需要发的内容
 楼主| cirs123 发表于 2017-2-9 22:24 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2017-2-9 18:46
你是不是也很无奈?很多还没入门的就在搞大事情
这都能算不上大事情?
 楼主| cirs123 发表于 2017-2-9 22:25 | 显示全部楼层
还有我突然想到一点,之前测试固定的短信内容无论是ASCII型还是printf型都是直接发送字符串,那我现在换成浮点型的温度会不会有什么问题
ningling_21 发表于 2017-2-10 08:27 | 显示全部楼层
还有我突然想到一点,之前测试固定的短信内容无论是ASCII型还是printf型都是直接发送字符串,那我现在换 ...
试试就知道结果
NE5532 发表于 2017-2-10 09:06 | 显示全部楼层
这都能算不上大事情?
方法是解决问题的关键,站号马步,再学降龙,不要一开始就乱舞。
 楼主| cirs123 发表于 2017-2-10 10:36 | 显示全部楼层
那请问你到底知不知道问题出哪了呢
潜龙出山 发表于 2017-2-10 11:06 | 显示全部楼层
楼上的各位显然是在引导楼主自己解决这个问题,问题要一步一步排查,楼主不要急躁。
看了一下楼主的问题描述,感觉不是很清楚,为什么要用两块单片机?
NE5532 发表于 2017-2-10 11:17 | 显示全部楼层
那请问你到底知不知道问题出哪了呢
不知道,你的程序,只有你自己知道。
硬件都不在我手里,我怎么帮你调试?软件你自己写的,只有你自己最清楚。
请你看下《程序调试黑宝书》,在本版精华帖里,看开篇怎么说的。
 楼主| cirs123 发表于 2017-2-10 11:21 | 显示全部楼层
看了一下楼主的问题描 ...
因为51用来采集温度,另一块单片机连接着GSM模块
潜龙出山 发表于 2017-2-10 11:31 | 显示全部楼层
一块单片机够用了,你这样做的话,还涉及到两块单片机的通讯问题。
既然温度采集和GSM与手机通讯都已经调通了,那问题估计出在两块单片机通讯上。
不知道你两块单片机用什么通讯的,首先要把这个通讯调通。
先不要给另一块单片机发温度数据,尝试发一个固定的数,比如发一个0xa5(用示波器比较好观察),看看另一块单片机是否接收到,可以用led来表示,如果通了,再发温度数据,看看接收到的数据是否正确。
不知道你GSM与手机通讯是用什么方式做的,比如说用短信,还设计到编码。
chunyang 发表于 2017-2-10 16:10 | 显示全部楼层
cirs123 发表于 2017-2-9 14:35
跳线帽连得是TC35i和MCU1 。不过这个应该是GSM模块和所连接单片机(stc12c5a60s2)之间的通信,我现在不懂 ...
所答非所问。这里涉及的是你怎么操作的问题,如果你用的DTU(那可不能说是GSM模块),那么去看DTU的使用手册,跟TC35可没什么直接关系。DTU可以看成一个“黑箱”,其输入输出可以跟GSM毫无关系。
 楼主| cirs123 发表于 2017-2-10 16:38 | 显示全部楼层
所答非所问。这里涉及的是你怎么操作的问题,如果你用的DTU(那可不能说是GSM模块),那么去看DTU的使用 ...
不是DTU 就是GSM模块,卖的天祥电子的产品
chunyang 发表于 2017-2-10 16:45 | 显示全部楼层
是什么,一看便知,二者的操作方法和需要阅读的资料截然不同。
 楼主| cirs123 发表于 2017-2-10 18:27 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2017-2-11 17:33 | 显示全部楼层
这是什么还不明显么?
 楼主| cirs123 发表于 2017-2-11 23:32 | 显示全部楼层
这是什么还不明显么?
嗯 你说是啥
chunyang 发表于 2017-2-12 17:42 | 显示全部楼层
GSM模块是那块黄色PCB的,是西门子的产品。整体当然是DTU,这难得还不明显么?你自己看看手册就该明白的。
wangdazhuang 发表于 2018-5-5 16:29 | 显示全部楼层
你好,我看到您的实现功能与我目前做的毕业设计很像,请问您可以将您的程序发给我吗。我已经找了一天多的程序了,还是没有找到,如果您能发给我,我将不慎感激。我的QQ邮箱为156174330@qq.com
如果有朋友可以发送给我,我将非常感谢您。
