[51单片机] GSM模块和51单片机的温度数据传输
5410|37
 楼主| cirs123 发表于 2017-2-9 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目预期实现功能:
利用51单片机和DS18B20实现温度的实时采集,然后将温度发送至HSM模块,通过手机给GSM模块一个控制指令,GSM将收到的温度数据发送到手机上面。
目前实现功能:
①51单片机和DS18B20的温度实时采集已实现
②手机发送指令给GSM模块,接到指令后给手机发送需要的内容已实现(非温度)
困惑寻求的帮助:
如何将51上采集到的温度通过串口传输给GSM模块。(GSM模块所连接的单片机为STC12c5a60s2,上面含有一个RS232)
目前我写了一个传输程序,但测试后发送到手机上的内容并不是温度,求大神帮我检查一下看看哪出问题了
###51上的发送数据程序#####
void Init(void)
SCON = 0x50;
TMOD = 0x20;
TH1 = 0xFD;
TL1 = 0xFD;
TR1 = 1;
ES = 1;
EA = 1;
uint get_tmp()    //获取温度数据
  dsreset();
  delay(1);
  tmpwritebyte(0xcc);
  tmpwritebyte(0xbe);
  a=tmpread();  //低8位
  b=tmpread();  //高8位
  temp=b;
  temp<<=8;
  temp=temp|a;
// temp=0xFC90;//
/*  if(temp&0x8000)
        temp=temp-1;
        temp=~temp;
  f_temp=temp*0.0625;
  temp=f_temp*10+0.5;
  return temp;
void main()//仅截取了主函数中跟串口传输有关的程序
ES=0;
SBUF=b;
while(!TI);
TI=0;
SBUF=a;
while(!TI);
TI=0;
ES=1;
}     // 其中的a,b为温度传感器采集到的温度原始数据
####GSM模块上的接收数据######
void Second_Serial_Port_Initial(void)        //串口2方式1,数据位8位,起始位1位,停止位1位,独立波特率发生器作为波特率发生器
        S2CON = 0x50;                                            //0101,0000 8位UART,可变波特率,无奇偶校验位,允许接收
//        BRT = 220;                                                   //独立波特率发生器定时器,装入重装载数
        BRT = 0xFD;
        AUXR = 0x11;
//        AUXR = 0x14;
        IE2 = 0x01;                                                  //允许串口2中断,ES2=1
        EA = 1;                                                             //开总中断
void Second_Serial_Int() interrupt 8
        unsigned char k = 0,flag=1;
        IE2 = 0x00;                                         //关串口2中断,ES2=0
        k = S2CON;
        k = k & 0x01;
        if(k==1)
                        S2CON = S2CON & 0xFE;         //1111,1110 清除串口2接收中断标志位
                        if((flag==1)||(j!=0))
                                        Rec_2_Buf[j++] = S2BUF;          //将接收到的字符串存到缓存中
                                        flag=0;
                                        if(j>=2)
                                                rxd= Rec_2_Buf[0];//接收b
                                                rxd<<=8;
                                                rxd=rxd|Rec_2_Buf[1]; //接收a并与之前的b合为整型
                                                f_rxd=rxd*0.0625; //整型变为浮点型
                                                j=0;
                                                flag=1;
        else
                         S2CON = S2CON & 0xFD;         //1111,1101 清除串口2发送中断标志位
#######################3333
51单片机和GSM模块所在的单片机之间的是靠两个RS232九针串口连接,并且都带有MAX232芯片。
调了好久都有问题,望大神解惑!
ningling_21 发表于 2017-2-9 11:59 | 显示全部楼层
通信双方的波特率是否相同? 数据格式如何?
dirtwillfly 发表于 2017-2-9 14:08 | 显示全部楼层
建议观察一下单片机和gsm模块的通讯时序啊
chunyang 发表于 2017-2-9 14:12 | 显示全部楼层
先说清楚用的是GSM的什么模式传数据?
NE5532 发表于 2017-2-9 14:13 | 显示全部楼层
饭要一口一口吃,先传自己知道的数据,再传温度数据,不要一锅端出来说结果不对。公开课区串口的课程可以参考。
 楼主| cirs123 发表于 2017-2-9 14:17 | 显示全部楼层
波特率都是9600 您的数据格式是指?
 楼主| cirs123 发表于 2017-2-9 14:18 | 显示全部楼层
怎么观察呢
ningling_21 发表于 2017-2-9 14:22 | 显示全部楼层
波特率都是9600 您的数据格式是指?
如果温度是浮点数,如何发送?
数据格式如何定义?
 楼主| cirs123 发表于 2017-2-9 14:30 | 显示全部楼层
如果温度是浮点数,如何发送?
数据格式如何定义?
我是直接将从传感器采集到的原始温度数据uchar型a.b(低8和高8)进行发送,然后接收后将a,b合成uint型,最后再转为浮点数
ningling_21 发表于 2017-2-9 14:33 | 显示全部楼层
我是直接将从传感器采集到的原始温度数据uchar型a.b(低8和高8)进行发送,然后接收后将a,b合成uint型,最 ...
这没问题
手机上面收到的不是温度,具体是什么数据? 是不是没有转换?
 楼主| cirs123 发表于 2017-2-9 14:35 | 显示全部楼层
先说清楚用的是GSM的什么模式传数据?
跳线帽连得是TC35i和MCU1 。不过这个应该是GSM模块和所连接单片机(stc12c5a60s2)之间的通信,我现在不懂的地方是51和STC12之间的串口通信
 楼主| cirs123 发表于 2017-2-9 14:39 | 显示全部楼层
这没问题
手机上面收到的不是温度,具体是什么数据? 是不是没有转换? ...
转换了,收到的是一串含有小数点的数字,不过不是温度,并且随温度的变化手机上收到的数字串并无变化,还带有负号,可是我的温度上零上的
doob 发表于 2017-2-9 14:48 | 显示全部楼层
单片机直接发0x55aa  试试;
单片机和GSM之间为啥要max232?
 楼主| cirs123 发表于 2017-2-9 14:50 | 显示全部楼层
单片机直接发0x55aa  试试;
单片机和GSM之间为啥要max232?
都是单片机自带的,因为RS232串口存在电平转换的问题
ningling_21 发表于 2017-2-9 15:01 | 显示全部楼层
转换了,收到的是一串含有小数点的数字,不过不是温度,并且随温度的变化手机上收到的数字串并无变化,还 ...
先确认一下GSM发送出去的数据是什么编码?
 楼主| cirs123 发表于 2017-2-9 16:02 | 显示全部楼层
ASCII和HEX都有
ningling_21 发表于 2017-2-9 16:07 | 显示全部楼层
混合体肯定乱码
mcuzone 发表于 2017-2-9 17:41 | 显示全部楼层
你这个GSM模块是不是已经被封装过一层? 纯模块一般用AT命令操作,你这个所谓的GSM模块会不会实际是个DTU?
icecut 发表于 2017-2-9 18:46 | 显示全部楼层
饭要一口一口吃,先传自己知道的数据,再传温度数据,不要一锅端出来说结果不对。公开课区串口的课程可以参 ...
你是不是也很无奈?很多还没入门的就在搞大事情
 楼主| cirs123 发表于 2017-2-9 22:19 | 显示全部楼层
单片机控制GSM模块的发送指令都是ASCII 即:
void Send_ASCII(unsigned char *b)
    ES = 0;
    for (b; *b!='\0';b++)
                SBUF = *b;
                while(TI!=1);
                        TI = 0;
        ES = 1;
不过在发送具体手机短信内容我试了一下,ASCII码可以发,直接printf发字符串也可以。我现在就是将收到的数据转成浮点数后用printf函数发的 您看有问题么
