过零检测电路
11433|35
 楼主| xmar 发表于 2018-8-31 13:10 | 显示全部楼层
lihui567 发表于 2018-8-31 12:29
这个与非门电路成本高了
与非门成本不高:0.20 ~ 0.40 元。
lihui567 发表于 2018-8-31 17:00 | 显示全部楼层
我们以前用过这个电路,光耦输出接三极管到IO口了,加上这个与非门是?
laidaihua 发表于 2018-9-5 18:38 | 显示全部楼层
这个设计的稍微复杂了点,我以前做过一个,相对简单些。。
lilinfei520 发表于 2018-9-6 19:34 | 显示全部楼层
加上单稳态电路的作用是什么呀?我们用的电路光耦输出直接给单片机处理
lilinfei520 发表于 2018-9-6 19:41 | 显示全部楼层
不加单稳态电路,光耦直接输出仿真波形
 楼主| xmar 发表于 2018-9-7 09:56 | 显示全部楼层
要求不高,直接给单片机处理当然可以。可很多时候需要过0脉冲的电路(例如可控硅电路)是没有单片机的纯硬件电路。此时,没有单片机过0脉冲的容错处理,增加单稳态电路才能使可控硅工作稳定可靠。没有单稳态电路输出脉冲时高、时低、时宽、时窄,加单稳态电路后脉冲高度、宽度都非常稳定。
lilinfei520 发表于 2018-9-7 16:43 | 显示全部楼层
要求不高,直接给单片机处理当然可以。可很多时候需要过0脉冲的电路(例如可控硅电路)是没有单片机的纯硬 ...
非常感谢,学习了
Zpc 发表于 2018-11-26 20:35 | 显示全部楼层
非常感谢,学习了
nj21ic 发表于 2018-12-7 21:40 | 显示全部楼层
单片机如何知道IO口的电压过零点?
fangyuntao 发表于 2019-3-8 11:04 | 显示全部楼层
如果220V有高频干扰,需要怎么处理?正玄波正半周和负半周保持的时间能检测吗?
单稳态电路就是消除高频干扰的。“正玄波正半周和负半周保持的时间” 是啥意思?  发表于 2019-3-9 16:55
yifeidengdai 发表于 2019-3-9 08:07 | 显示全部楼层
你瞅啥 发表于 2019-3-19 14:24 | 显示全部楼层
缺点是翻转的时候电流太弱了,2.5V/220k=10uA,如果光耦CTR=1原边电流也只有这么大,容易受干扰。另外因为两个光耦不可能完全一样,正负半边的过零点有误差,对于部分极端的应用,比如用可控硅控制变压器导通角来控制输出电压,用这个过零点路会导致变压器偏励磁。
