 这个主要和负载的电流有关。应该不像是杂波问题。有一些PWM控制器会有这个现象,好像是负载时轻时重的原因。印象中也见过,好像是轻载时。但从你的波形中看好像不是轻载造成的。
 还有就是Vref的反馈点采样线,尽量远离电感,同时要尽量采在电容输出的点上。另外就是PWM线的长度和宽度,大电流的PWM控制MOS的线尽量要粗一点,短一点。
 简单说一下,PWM电路(降压型电路)的PCB设计的基本规则。原理电路见下图:
 1. 二极管D,MOS管Q,以及电感L连接尽量要近(能多近就多近),要粗(能多粗就多粗吧),没坏处。
 2. 电感L与电容要近。
 3. 反鐀线4和5尽量远离电感L,不要走在电感下面。
 4. 线4的采样点有电容的Vo处。
 5. 二极管D的GND要粗,尽量多接地。
 6. PWM控制线尽量要短,粗一点。一般的电路没有太大影响,大电流时就明显了,这个可以提高PWM电路的工作效率(一般人我不告诉他。呵。。。一般电路基本没太大影响)。
 补充:
 你这个问题说明的太不清楚。
 1. 每个信号波形是哪根信号线上产生的,即所示波形的测试点。
 2. 你的负载情况。
 3. 输入、输出电压情况。
