[AVR单片机] 请问PORTA.0=byte&1<<i的意思我理解的对吗?
4468|9
 楼主| clleady 发表于 2010-4-12 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned char byte;
unsigned char i;
for(i=0;i<7;i++)
PORTA.0=byte&1<<i;
以上是CVAVR的语言
PORTA.0应该是一个管脚。一个管脚一个个只能输出1个高或低电平。
而byte是char,就是指8个位。如11111010.
请问当i=0时 byte&1<<i等于多少?是否为11111010&1,即0
    当i=1时 byte&1<<i等于多少?是否为11111010&00000010,即00000010
但是PORTA.0怎么可以赋值为8个位呢?应该只能赋值为0或1吧?
麻辣鸭脖子 发表于 2010-4-13 21:59 | 显示全部楼层
PORTA 0好像还可以做A/D
yidou 发表于 2010-4-13 22:22 | 显示全部楼层
&,<<谁的优先级高知道了不就行了!
lpydidi 发表于 2010-4-14 23:19 | 显示全部楼层
应该是按这样编译的(byte&1)<<i
泰山特曲123 发表于 2010-4-15 12:19 | 显示全部楼层
从标准C来说,是按byte&(1<<i)这样编译了,不过为了避免优先级记错,建议在不确定的地方用括号。
lpydidi 发表于 2010-4-15 16:11 | 显示全部楼层
5# 泰山特曲123
和我记得的相反?
lpydidi 发表于 2010-4-15 16:16 | 显示全部楼层
是我记错了啊
mcuisp 发表于 2010-4-16 02:59 | 显示全部楼层
写这种代码的,拖出去砍了.
zhiyonghe 发表于 2010-4-16 08:33 | 显示全部楼层
从标准C来说,是按byte&(1
标准C 应该是(byte&1)<<i;
& 优先级高于 <<
ddtx 发表于 2010-4-16 16:21 | 显示全部楼层
我感觉9楼是对的,移位优先肯定比位操作要低的
个人签名:活到老学到老
219
