阻抗表示问题
970|4
 楼主| shaorc 发表于 2017-2-14 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用到阻抗时,如果是纯阻性,很好理解就是电阻加上电抗
但是如果在拉普拉斯或者傅里叶变换时,
电容的容抗就变成 1/jwC,而电感的感抗变成 jwL
此时的 j 和 w,w为角频率,那么 j代表什么?有什么作用?
同时把阻抗这样变换,有什么意义?
谢谢回答
HWM 发表于 2017-2-14 09:50 | 显示全部楼层
j表示相位关系——相差90度。
用复数表示,是形式上的一种便利。
 楼主| shaorc 发表于 2017-2-14 16:02 | 显示全部楼层
j表示相位关系——相差90度。
用复数表示,是形式上的一种便利。
先谢谢,能否举例说明,如何便利
雪山飞狐D 发表于 2017-2-14 17:00 | 显示全部楼层
  w是从正弦函数cos(wt+Q)做微分或者积分的时候被提出来面前的,而那个J是复数化的时候表现出来的相位,电路分析基础里面有相关推导
gmchen 发表于 2017-2-15 08:54 | 显示全部楼层
“在用到阻抗时,如果是纯阻性,很好理解就是电阻加上电抗”
一个电阻10欧姆,与一个电容10微法,你如何加?
或者换个问法,一个电阻10欧姆,和一个容抗10欧姆,串联后是20欧姆吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shaorc + 1 很给力!
查看全部评分
