ADC检测时间越长,精度越高吗
1707|8
 楼主| MTCN2013 发表于 2017-2-15 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC检测时间越长,精度越高吗
mdk55555 发表于 2017-2-17 08:59 | 显示全部楼层
在某种程度上来说,是这样的,检测时间长了,精度就高了。
haokeer 发表于 2017-2-17 09:09 | 显示全部楼层
时间长到了一定的程度,就没有意思了。因为时间肯定是有限的。
xiaolong12 发表于 2017-2-19 21:32 | 显示全部楼层
求一组数据的平均值,这组数据的样本个数越多,求出的平均值越准确,越接近原始数据。
喵喵小星人 发表于 2017-2-19 21:38 | 显示全部楼层
ADC採樣之前要先經過電容充電
如果時間太短充電時間不夠 沒辦法充到正確的電壓值
rmbass 发表于 2017-2-20 21:34 | 显示全部楼层
ADC採樣之前要先經過電容充電
如果時間太短充電時間不夠 沒辦法充到正確的電壓值 ...
同意这个说法,但是时间太长了,也就没有意义了。
maninman1981 发表于 2017-2-20 21:39 | 显示全部楼层
求一组数据的平均值,这组数据的样本个数越多,求出的平均值越准确,越接近原始数据。 ...
但是这样的话,时间也越来越慢,取平均值越多,也是个权衡的。
Dennis-Zhou 发表于 2017-2-24 10:13 | 显示全部楼层
ADC採樣之前要先經過電容充電
官方有个推荐时间的,达到或者稍微超过这个时间就好了。
 楼主| MTCN2013 发表于 2017-4-18 22:51 | 显示全部楼层
超过adc的反应时间就好了。
