[电子元器件] 请问耦合电容是如何带来的延迟效果
5439|31
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-2-16 11:54 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-2-16 11:37
原文是“耦合电容容量太大时,电路出现延迟。电路上电后要等待几十秒才有反应”,这是对的。上电前电容两 ...
这就是我所疑问的两点,耦合电容需要先充一会电才能正常工作吗?正常工作后在信号频率满足条件下是否会带来后续影响?
maychang 发表于 2017-2-16 12:32 | 显示全部楼层
这就是我所疑问的两点,耦合电容需要先充一会电才能正常工作吗?正常工作后在信号频率满足条件下是否会带 ...
我们一般都假定设备(仪器)上电之前已经放置很久,所有电容都已经放电完全,所以上电后各电容多半都要充电到一定程度(这个一定程度,就是稳态时应该具有的程度),然后才能够正常工作。
这段时间可能比较短,例如0.05秒,人根本感觉不出来。也可能相当长(尤其是愚蠢的设计),达十几秒甚至更长。
maychang 发表于 2017-2-16 12:38 | 显示全部楼层
耦合电容在电路正常工作时两端电压通常不为零(否则就不需要耦合电容了),但在上电之前一般为零(因为很长时间没有电源了),因此上电后一定会有一个充电过程。充电过程时间则可能很短也可能很长(往往是愚蠢的设计)。
上电后经过一段时间,电路正常工作后,耦合电容比需要的大,并不会带来什么“延迟”。
gmchen 发表于 2017-2-16 13:03 | 显示全部楼层
原文混淆了上电延时与信号延迟这两个截然不同的概念。
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-2-16 14:14 来自手机 | 显示全部楼层
耦合电容在电路正常工作时两端电压通常不为零(否则就不需要耦合电容了),但在上电之前一般为零(因为很长 ...
十分感谢您的解惑。
HWM 发表于 2017-2-16 14:28 | 显示全部楼层
to LZ:
必须搞清楚相位的超前和滞后以及信息的延迟之间的本质差别。
相位的超前和滞后,严格来说仅针对稳态信号而言,此前提下信号信息由其单一周期完全确定。只有在接收端信息未知的情况下(非周期信号),才可谈论信息传输的延迟现象。信息传输只可能延迟,而不可能超前。
楼主的水平,还没有到考虑非周期信号的地步。  发表于 2017-2-16 15:33
解释得比较好!如果信息可以超前,岂不可以预知明天?  发表于 2017-2-16 14:49
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-2-16 18:40 | 显示全部楼层
to LZ:
谢谢您的答复。
to LZ:
谢谢您的答复。
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-2-16 18:47 | 显示全部楼层
to LZ:
感谢您的讲解。
zyj9490 发表于 2017-2-17 16:30 | 显示全部楼层
tuezhibang 发表于 2017-2-15 23:37
耦合电容容量太大时,电路出现延迟。电路上电后要等待几十秒才有反应,特别是信号幅度很小的时候。在此提 ...
原理一样,一个是时域上的,一个是频域上,一体二面。都是电容特性决定的。
