返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 5.00元(功能说明)
[运放] 关于运放SR和GBW
7625|45
 楼主| sioc10jq 发表于 2017-2-16 18:27 | 显示全部楼层
总结一下吧,跟各位老师学习了很多,自己基础实在太差,有些东西可能理解不了,最后确实也没有闹的太清楚,目前打算挑几个运放各买几个回来试一试.总之,谢谢各位老师耐心的教导.学生不胜感激!!
captzs 发表于 2017-2-16 18:41 | 显示全部楼层
  运放OP-07的压摆率3e+5v/s,如果输入Vp=0.5v正弦波放大2倍输出1v,那么正弦波最大频率f多少?
  按照斜率SR=2pifVp公式,可得f=SR/2piVp=(3e+5)/2*3.14*1=47.8KHz。
 楼主| sioc10jq 发表于 2017-2-16 19:03 | 显示全部楼层
  按照斜率 ...
这个公式我知道,可是芯片资料山写着在G=2条件下是那个SR,我担心G如果不是2,那SR会不会变换呢?
zyj9490 发表于 2017-2-16 19:51 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2017-2-16 14:15
“如图,是一个高速运放的芯片资料,SR那里,后面的cinditions,VS=+3.3v,G=+2,2.5VOTPUTSTEP是什么意思呢 ...
小信号测试时,可得增益带宽,大信号时也可得功率带宽,或者用SR来评估在大信号时的带宽,大信号时,输入级已处在临界线性状态,有开关态的特性。
zyj9490 发表于 2017-2-16 19:53 | 显示全部楼层
sioc10jq 发表于 2017-2-16 15:48
我想把一个1Mhz,3V的方波,经过这个运放放大10倍,输出不会失真么?
看功率带宽或SR
 楼主| sioc10jq 发表于 2017-2-16 20:16 来自手机 | 显示全部楼层
看功率带宽或SR
可是SR那里的的条件是G=2,意思G等于其他,这个SR就会变化么?是怎么变大还是变小呢?
captzs 发表于 2017-2-16 20:19 | 显示全部楼层
这个公式我知道,可是芯片资料山写着在G=2条件下是那个SR,我担心G如果不是2,那SR会不会变换呢? ...
压摆率55是不变的。
不要理会放大多少倍,仅看看输出幅度电压多少作为Vp代入公式,就可以算出允许输入正弦波的最大频率。如果Vp和频率已知,算出的斜率SR必须小于55。
 楼主| sioc10jq 发表于 2017-2-16 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
压摆率55是不变的。
不要理会放大多少倍,仅看看输出幅度电压多少作为Vp代入公式,就可以算出允许输入正 ...
谢谢您耐心的指导,那方波的斜率怎么算呢?
zhuyemm 发表于 2017-2-16 20:28 | 显示全部楼层
纯友情支持 帮顶
captzs 发表于 2017-2-16 20:45 | 显示全部楼层
矩形波斜率与频率(周期)无关,所以不能用频率计算;规则的三角形波就可以用周期计算。
xukun977 发表于 2017-2-16 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
上面说了,不是低通应用,这个指标就不太关键!
麻烦的事,可能是正负摆率不对称!选运放时得注意!
 楼主| sioc10jq 发表于 2017-2-16 20:55 | 显示全部楼层
谢谢您,那我输入信号是FPGA晶振分频出的数字信号1MHz,也是用SR=Vp/t算么?我那个波基本是直上直下的
不要盯着放大倍数不放,忘掉它。放大5倍输出1.5v和放大50倍输出1.5v,Vp都是1.5v,计算的斜率SR一样。  发表于 2017-2-16 21:46
如果矩形波就这样算。 基波前后沿直上直下,你展开到能看清楚斜沿所用时间为止。  发表于 2017-2-16 21:36
 楼主| sioc10jq 发表于 2017-2-16 21:02 | 显示全部楼层
谢谢您耐心的指导,您说的这个现象我在测试时确实出现过,之前用的运放压摆率为7.2V/us,1.8MHz的GBW,放大10倍时,输入信号频率最多到50KHz,超过就成了三角波,失真了,所以我现在又选择了一款运放,但是看完芯片资料以后,有了上面那个SR和GBW的问题,我怕频率高了还是失真。所以想搞明白再买。
zyj9490 发表于 2017-2-16 22:12 | 显示全部楼层
可是SR那里的的条件是G=2,意思G等于其他,这个SR就会变化么?是怎么变大还是变小呢? ...
看输入信号。
 楼主| sioc10jq 发表于 2017-2-16 22:13 | 显示全部楼层
谢谢您,那我输入信号是FPGA晶振分频出的数字信号1MHz,也是用SR=Vp/t算么?我那个波基本是直上直下的 ...
那我现在直接算SR,我输入信号了1MHZ,要放大到20V,那么我根据SR=2Pi f Vp  ,我至少需要125.6V/us的压摆率的芯片么?是不是这个意思
对。注意,是正弦波。  发表于 2017-2-16 22:17
 楼主| sioc10jq 发表于 2017-2-16 22:31 | 显示全部楼层
那我现在直接算SR,我输入信号了1MHZ,要放大到20V,那么我根据SR=2Pi f Vp  ,我至少需要125.6V/us的压 ...
那方波怎么算呢?请您原谅我的愚钝,谢谢您的耐心,意思方波的f和正弦波的f不一样么?感谢您的耐心
captzs 发表于 2017-2-16 22:45 | 显示全部楼层
附件是22楼计算的仿真。
captzs 发表于 2017-2-16 22:51 | 显示全部楼层
  上图的频率高则斜率大于压摆率,输出正弦波(紫色线)升降沿成直线失真。
打赏榜单
sioc10jq 打赏了 5.00 元 2017-02-16
理由:感谢您的耐心
 楼主| sioc10jq 发表于 2017-2-16 23:03 | 显示全部楼层
哦,谢谢您,您看我理解的对不对,方波的斜率要跟压摆率比较,方波的斜率=Vp/t,对么?老师
1,理解对。 2,都是网友,我的水平不足以当老师。 3,若你是在校学生,对与教科书矛盾的内容,以正统为准才有分数。  发表于 2017-2-17 08:55
chidao1111 发表于 2017-2-17 10:18 | 显示全部楼层
我是来学习的。
