speic电路好像大家不常用,其主要目的是实现升降压,电路结构比较简单。<br /> speic电路中使用了两个电感,稳态时这两个电感的伏秒关系是一样的(中间隔直电容容量大一些好,稳态时电容电压等同于输入电压),因而可以用同一磁芯双线并绕,电感量如果取原值的一半则等效于原两个分离电感。<br /> SPEIC电路的开关管导通时,两个电感储能同步增加,开关管关闭时,两个电感同步向输出端馈能。反激电路也是这样,只是存在漏感损失,能实现隔离。由于speic电路完全依赖磁场传递能量,升压降压虽方便,但效率较低。<br /> <br /> 说到升降压,最先进的好像是H桥单电感电路,在boost和buck两种状态下适时切换,效率比speic电路高太多了。不过好像还不太普及,芯片较贵难买。<br /> <br /> 请应用过speic电路的大虾也来谈谈。 |
