警用肩灯控制芯片-有咩有便宜有好用的
1548|15
 楼主| robin_chen559 发表于 2017-2-18 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
接手之前工程师的警用肩灯项目,用的PIC12F683芯片
现在老板要降成本 有米有专用的芯片或2~5V单片机SOP8
2块钱以内的吧
tyw 发表于 2017-2-18 09:03 | 显示全部楼层
用HT的TE812P08S, 1.10元/片
 楼主| robin_chen559 发表于 2017-2-18 11:53 | 显示全部楼层
挺便宜
开发平台容易上手不 只用过KEILC和和PIC 的MPLAB
tyw 发表于 2017-2-18 12:43 | 显示全部楼层
挺便宜
开发装置几百元买个e-link,具体联系上面的陆总吧.
dogglove 发表于 2017-2-18 22:15 | 显示全部楼层
合泰的还是很便宜的,以前我也用过,不是知道现在怎么样了,当时还是一般吧,
cjseng 发表于 2017-2-18 22:35 | 显示全部楼层
看错了,删除
jrcsh 发表于 2017-2-19 04:37 | 显示全部楼层
台湾的低价 MCU 了  没什么功能的话就 4位机就好了,  这样项目上 PIC ~~~有些浪费阿
QQ178960471 发表于 2017-2-19 17:00 来自手机 | 显示全部楼层
几毛钱的要不要?要的话私聊
 楼主| robin_chen559 发表于 2017-2-20 09:11 | 显示全部楼层
台湾的低价 MCU 了  没什么功能的话就 4位机就好了,  这样项目上 PIC ~~~有些浪费阿 ...
是的 有同感 接手过来已经时间很急了
tyw 发表于 2017-2-20 09:29 | 显示全部楼层
gaonima 发表于 2017-2-20 10:35 | 显示全部楼层
我们的 几毛钱   有需要 可以联系 QQ  394233008
jrcsh 发表于 2017-2-20 11:02 | 显示全部楼层
是的 有同感 接手过来已经时间很急了
STC 8IO 一片,看看你们的量了 0.9x~1.x 之间,  一个下午应该可能以把程序写完了,开个小狗狗,就可以放心的工作了 ,
2.4V~3.6V  锂电直供或用二级管降压, 在开省电模式, MCU 只有1ua 左右,  不知指示灯 能改成 4个灯不 哪就更省电了也能用MCUIO直接驱动,
MCU 有 70ma 的驱动精能力。控制好了的话驱动 3级管也不用了,,,,,直的是单片机了。。。。就接个电源开关和模式开关~~~ 之后锂电(磷酸锂)
 楼主| robin_chen559 发表于 2017-2-20 11:47 | 显示全部楼层
STC 8IO 一片,看看你们的量了 0.9x~1.x 之间,  一个下午应该可能以把程序写完了,开个小狗狗,就可以放 ...
公司用的都是PIC单片机  STC调试烧写工具都没有
jrcsh 发表于 2017-2-20 13:43 | 显示全部楼层
STC调试烧写工具.... 就一个 TTL 串行通信就行了   经典的就是 USB转 TTL
要不就 RS232转 TTL
要不就 RS232转 RS232-TTL
在不就是 USB 转 RS232
最高效率最简单就是  电脑的 USB 接  USB转TTL 直接到 MCU  LLT
