[应用相关] 【转】SysTick时钟配置
1564|7
 楼主| 冰河w 发表于 2017-2-18 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
void SysTick_Configuration(void)
/* Setup SysTick Timer for 100 msec interrupts */
if (SysTick_Config((SystemCoreClock) / 10)) // 1/10s=100ms
/* Capture error */
while (1);
}NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x0);
SysTick_Config(SystemFrequency / 10) 函数的形参就是systick重装定时器的值。
systck计数频率为每秒72000000次,所以7200000次就是1/10秒,也就是100ms。
SysTick是1个24bit递减计数器,通过对SysTick控制与状态寄存器的设置,可选择HCLK时钟(72M)或HCLK的8分频(9M,缺省是这个)作为SysTick的时钟源。
SysTick的重装寄存器决定了定时器频率。
若SysTick的时钟源是72M, SystemFrequency = 72000000Hz
所以 SysTick_Config(SystemFrequency / 1000); 就是1ms时基。
// 1/1000 s=1ms
heisexingqisi 发表于 2017-2-19 22:57 | 显示全部楼层
  1. void delay_init(u8 SYSCLK)
  3. SysTick->CTRL&=0xfffffffb;  //SysTick->CTRL能配置的只有0/1/2/3/16,其他是保留的.b=1011  1:计数比较标志,0:HCLK/8,1:开启systick中断,1:开启systick功能
  4. fac_us=SYSCLK/8;
  5. fac_ms=(u16)fac_us*1000;
  6. }
  7. Systick主要的作用就是拿来计时,其原理和应用简述一下就是这样的:通过配置寄存器SysTick->CTRL来设定Systick的计时频率并Enable使Systick开始计数,这里的SysTick->CTRL&=0xfffffffb应该很好理解,把第2位设定为0,查找应用手册可以知道这是把Systick的计时频率设定为CPU主频(SYSCLK)的1/8。
  8. 假定我们板子默认的晶振频率是8Mhz,默认CPU工作频率(SYSCLK)是9倍频,即72M,那Systick的频率就是72/8=9Mhz。
  9. 知道了Systick的频率,下一步就是确定倒时计数器的数值,即SysTick->LOAD这个寄存器的配置。上面已经知道了,Systick的工作频率F=9Mhz=SYSCLK/8,即每秒钟计数器自减900万次,也就是说,SYSCLK/8次的自减耗时1秒,那么(8/SYSCLK)/1000,000次自减就耗时1微秒了,这也就是fac_us的值了。那么上面函数中的fac_us为什么是SYSCLK/8呢?这里先搞清楚一点,函数中SYSCLK的单位是Mhz,所以SYSCLK的值是72(这个以Mhz为单位应该是STM32基础库里面做过宏定义的),否则也不可能用一个8位整形去表示一个7200万的数值;而我们这里计算的SYSCLK是以Hz为单位的,即72Mhz/1000,000=72,所以这个SYSCLK/8是对的。
  10. 第一遍看是否有点无奈?其实,你只要看调用函数就知道了:delay_init(72);SYSCLK就是72而已;函数中fac_us=SYSCLK/8;  虽然SYSCLK可能被你误解为72M,但这也是从规范性的角度讲还是合理的!
  11. 你可能还没搞清楚fac_us到底是干嘛的。很简单,fac_us就是要写入SysTick->LOAD寄存器的值,Systick的工作原理是这个寄存器的值在Systick被Enable之后就开始以设定的工作频率自减,减到0的时候就发出中断,实现定时。所以,写入fac_us到SysTick->LOAD寄存器,就是要Systick在自减了fac_us次以后发出中断,自减fac_us所耗的时间已经说了,1微秒。
heisexingqisi 发表于 2017-2-19 22:58 | 显示全部楼层
  1. 下面的fac_ms应该很好理解了,就是1毫秒的计数次数,刚好是1微妙的1000倍,注意9×1000超出了8位整形的表示范围,所以要用(u16)先把fac_us转成16位变量,以保证计算的正确。
  2. 具体的应用函数是用来做延时,如下:
  3. void delay_us(u32 nus)
  4. {
  5. u32 temp;
  6. SysTick->LOAD=nus*fac_us; //时间加载
  7. SysTick->VAL=0x00;                //清空计数器
  8. SysTick->CTRL=0x01 ;           //Enable Systick,开始倒数
  9. do
  10. {
  11. temp=SysTick->CTRL;
  12. }
  13. while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
  14. SysTick->CTRL=0x00;              //Disable Systick
  15. SysTick->VAL =0X00;              //清空计数器
  16. }
  17. 具体的寄存器配置只要看手册就知道了,这里只需要理解一句:
  18. do
  19. {
  20. temp=SysTick->CTRL;
  21. }
  22. while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
  23. 核心就是while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
  24. temp已经是Systick控制寄存器的值了,temp&0x01就是把该寄存器的值读出并且把除第一位之外位都清零(当然要通过temp变量来传递值而不是直接修改寄存器),第一位就是Systick的Enable配置信息,写入1就是Enable,写入0就是Disable,读这一位是判断Systick是否仍然处于Enable状态(可能被其他中断禁用掉),temp&(1<<16)就是读取第16位的值,这一位如果为0就表示计数器的值不是0(即还在计数),如果是1就表示计数器已经自减到0了。
  25. 那么这段就很好理解了,即判断,如果Systick还在Enable的状态,并且计数器还没数到0,就不停的循环把当前的SysTick->CTRL寄存器值写入变量temp,继续下一次判断。当Systick被Disable或者计数器数到0了,就停止循环。因为只是做延时,也不需要跳到任何中断服务那边去处理什么,只要这个循环的耗时过程完成就可以了。
heisexingqisi 发表于 2017-2-19 22:59 | 显示全部楼层
  1. 什么是SYSTICK:
  2. 这是一个24位的系统节拍定时器system tick timer,SysTick,具有自动重载和溢出中断功能,所有基于Cortex_M3处理器的微控制器都可以由这个定时器获得一定的时间间隔。
  3. 作用:
  4. 在单任务引用程序中,因为其架构就决定了它执行任务的串行性,这就引出一个问题:当某个任务出现问题时,就会牵连到后续的任务,进而导致整个系统崩溃。要解决这个问题,可以使用实时操作系统(RTOS).
  5. 因为RTOS以并行的架构处理任务,单一任务的崩溃并不会牵连到整个系统。这样用户出于可靠性的考虑可能就会基于RTOS来设计自己的应用程序。这样SYSTICK存在的意义就是提供必要的时钟节拍,为RTOS的任务调度提供一个有节奏的“心跳”。
  6. 微控制器的定时器资源一般比较丰富,比如STM32存在8个定时器,为啥还要再提供一个SYSTICK?原因就是所有基于ARM Cortex_M3内核的控制器都带有SysTick定时器,这样就方便了程序在不同的器件之间的移植。而使用RTOS的第一项工作往往就是将其移植到开发人员的硬件平台上,由于SYSTICK的存在无疑降低了移植的难度。
  7.   SysTick定时器除了能服务于操作系统之外,还能用于其它目的:如作为一个闹铃,用于测量时间等。
  8. 要注意的是,当处理器在调试期间被喊停(halt)时,则SysTick定时器亦将暂停运作。
  9. 时钟的选择:
  10. 用户可以在位于Cortex_M3处理器系统控制单元中的系统节拍定时器控制和状态寄存器(SysTick control and status register ,SCSR)选择systick 时钟源。如将SCSR中的CLKSOURCE位置位,SysTick会在CPU频率下运行;而将CLKSOUCE位清除则SysTick会以CPU主频的1/8频率运行。
  11. 3.5版本的库函数与以往的有所区别
  12. 不存在stm32f10x_systick.c文件,故原来的一些函数也不存在,比如SysTick_SetReload(u32 reload);SysTick_ITConfig(FunctionalState NewState);等
  13. 在3.5版本的库函数中与systick相关的函数只有两个
  14. 第一个,SysTick_Config(uint32_t ticks),在core_cm3.h头文件中进行定义的。
  15. 第二个,void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource),在misc.c文件中定义的。
  16. SysTick_Config(uint32_t ticks),在core_cm3.h
  17. 主要的作用:
  18. 1、初始化systick
  19. 2、打开systick
  20. 3、打开systick的中断并设置优先级
  21. 4、返回一个0代表成功或1代表失败
  22. 注意:
  23. Uint32_t ticks  即为重装值,
  24. 这个函数默认使用的时钟源是AHB,即不分频。
  25. 要想分频,调用void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource),
  26. 但是要注意函数调用的次序,先SysTick_Config(uint32_t ticks),
  27. 后SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource)
heisexingqisi 发表于 2017-2-19 23:00 | 显示全部楼层
函数说明:
  1. /**
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  Initialize and start the SysTick counter and its interrupt.
  3. *
  4. * @param   ticks   number of ticks between two interrupts
  5. * [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url]  1 = failed, 0 = successful
  6. *
  7. * Initialise the system tick timer and its interrupt and start the
  8. * system tick timer / counter in free running mode to generate
  9. * periodical interrupts.
  10. */
  11. static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  12. {
  13.   if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);
  14.   /* Reload value impossible */重装载值必须小于0XFF FFFF,为什么,这是一个24位的递减计数器。
  15.   SysTick->LOAD  = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1;
  16.      /* set reload register */设置重装载值,SysTick_LOAD_RELOAD_Msk定义见后面
  17.   NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);
  18. /* set Priority for Cortex-M0 System Interrupts */
  19.   SysTick->VAL   = 0;
  20.   /* Load the SysTick Counter Value */
  21.   SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
  22.                    SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
  23.                    SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
  24. /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
  25.   return (0);
  26.   /* Function successful */
  27. }
  28. #endif
  29. 与systick相关的寄存器定义
  30. /** @addtogroup CMSIS_CM3_SysTick CMSIS CM3 SysTick
  31.   memory mapped structure for SysTick
  32.   @{
  33. */
  34. typedef struct
  35. {
  36.   __IO uint32_t CTRL; /*!< Offset: 0x00  SysTick Control and Status Register */
  37.   __IO uint32_t LOAD; /*!< Offset: 0x04  SysTick Reload Value Register       */
  38.   __IO uint32_t VAL; /*!< Offset: 0x08  SysTick Current Value Register      */
  39.   __I  uint32_t CALIB; /*!< Offset: 0x0C  SysTick Calibration Register        */
  40. } SysTick_Type;
  41. 与systick寄存器相关的寄存器及位的定义
  42. /* SysTick Control / Status Register Definitions */控制/状态寄存器
  43. #define  SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Pos  16      /*!< SysTick CTRL: COUNTFLAG Position */
  44. #define SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk         (1ul << SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Pos)
  45. /*!< SysTick CTRL: COUNTFLAG Mask */ 溢出标志位
  46. #define SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos   2       /*!< SysTick CTRL: CLKSOURCE Position */
  47. #define SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk         (1ul << SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos)
  48. /*!< SysTick CTRL: CLKSOURCE Mask */时钟源选择位,0=外部时钟;1=内核时钟
  49. #define SysTick_CTRL_TICKINT_Pos      1        /*!< SysTick CTRL: TICKINT Position */
  50. #define SysTick_CTRL_TICKINT_Msk           (1ul << SysTick_CTRL_TICKINT_Pos)
  51. /*!< SysTick CTRL: TICKINT Mask */异常请求位
  52. #define SysTick_CTRL_ENABLE_Pos             0       /*!< SysTick CTRL: ENABLE Position */
  53. #define SysTick_CTRL_ENABLE_Msk            (1ul << SysTick_CTRL_ENABLE_Pos)
  54. /*!< SysTick CTRL: ENABLE Mask */使能位
  55. /* SysTick Reload Register Definitions */
  56. #define SysTick_LOAD_RELOAD_Pos             0    /*!< SysTick LOAD: RELOAD Position */
  57. #define SysTick_LOAD_RELOAD_Msk            (0xFFFFFFul << SysTick_LOAD_RELOAD_Pos)
  58. /*!< SysTick LOAD: RELOAD Mask */
  59. /* SysTick Current Register Definitions */
  60. #define SysTick_VAL_CURRENT_Pos             0       /*!< SysTick VAL: CURRENT Position */
  61. #define SysTick_VAL_CURRENT_Msk            (0xFFFFFFul << SysTick_VAL_CURRENT_Pos)
  62. /*!< SysTick VAL: CURRENT Mask */
  63. /* SysTick Calibration Register Definitions */
  64. #define SysTick_CALIB_NOREF_Pos            31      /*!< SysTick CALIB: NOREF Position */
  65. #define SysTick_CALIB_NOREF_Msk            (1ul << SysTick_CALIB_NOREF_Pos)
  66. /*!< SysTick CALIB: NOREF Mask */
  67. #define SysTick_CALIB_SKEW_Pos             30       /*!< SysTick CALIB: SKEW Position */
  68. #define SysTick_CALIB_SKEW_Msk             (1ul << SysTick_CALIB_SKEW_Pos)
  69. /*!< SysTick CALIB: SKEW Mask */
  70. #define SysTick_CALIB_TENMS_Pos             0       /*!< SysTick CALIB: TENMS Position */
  71. #define SysTick_CALIB_TENMS_Msk            (0xFFFFFFul << SysTick_VAL_CURRENT_Pos)        /*!< SysTick CALIB: TENMS Mask */
  72. /*@}*/ /* end of group CMSIS_CM3_SysTick */
heisexingqisi 发表于 2017-2-19 23:01 | 显示全部楼层
与systick相关的寄存器的说明
作用:
选择systick的时钟源,AHB时钟或AHB的8分频
默认使用的是AHB时钟,即72MHz
函数说明:
  1. /**
  2.   * @brief  Configures the SysTick clock source.
  3.   * @param  SysTick_CLKSource: specifies the SysTick clock source.
  4.   *   This parameter can be one of the following values:
  5.   *     @arg SysTick_CLKSource_HCLK_Div8: AHB clock divided by 8 selected as SysTick clock source.
  6.   *     @arg SysTick_CLKSource_HCLK: AHB clock selected as SysTick clock source.
  7.   * @retval None
  8.   */
  9. void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource)
  10. {
  11.   /* Check the parameters */
  12.   assert_param(IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(SysTick_CLKSource));
  13.   if (SysTick_CLKSource == SysTick_CLKSource_HCLK)
  14.   {
  15.     SysTick->CTRL |= SysTick_CLKSource_HCLK;
  16.   }
  17.   else
  18.   {
  19.     SysTick->CTRL &= SysTick_CLKSource_HCLK_Div8;
  20.   }
  21. }
  22. Systick时钟源的定义:
  23. /** @defgroup SysTick_clock_source
  24.   * @{
  25.   */
  26. #define SysTick_CLKSource_HCLK_Div8    ((uint32_t)0xFFFFFFFB)//将控制状态寄存器的第二位置0,即用外部时钟源
  27. #define SysTick_CLKSource_HCLK         ((uint32_t)0x00000004)//将控制状态寄存器的第二位置1,即用内核时钟
  28. #define IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(SOURCE) (((SOURCE) == SysTick_CLKSource_HCLK) || \
  29.                                        ((SOURCE) == SysTick_CLKSource_HCLK_Div8))
heisexingqisi 发表于 2017-2-19 23:02 | 显示全部楼层
Systick定时时间的设定:
重装载值=systick 时钟频率(Hz)X想要的定时时间(S)
如:时钟频率为:AHB的8分频;AHB=72MHz那么systick的时钟频率为72/8MHz=9MHz;要定时1秒,则
重装载值=9000000X1=9000000;
定时10毫秒
重状态值=9000000X0.01=90000
Systick的中断处理函数,
在startup_stm32f10x_hd.s启动文件中有定义。
DCD     SysTick_Handler            ; SysTick Handler
根据需要直接编写中断处理函数即可:
Void SysTick_Handler (void)
注意:
如果在工程中,加入了stm32f10x_it.c,而又在主函数中编写中断函数,则会报错。
因为在stm32f10x_it.c文件中,也有这个中断函数的声明,只是内容是空的。
  * @brief  This function handles SysTick Handler.
  * @param  None
  * @retval None
void SysTick_Handler(void)
中断优先级的修改
在调用SysTick_Config(uint32_t ticks)之后,调用 void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)。这个函数在core_cm3.h头文件中。
具体内容如下:
* @brief  Set the priority for an interrupt
* @param  IRQn      The number of the interrupt for set priority
* @param  priority  The priority to set
* Set the priority for the specified interrupt. The interrupt
* number can be positive to specify an external (device specific)
* interrupt, or negative to specify an internal (core) interrupt.
* Note: The priority cannot be set for every core interrupt.
static __INLINE void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)
  if(IRQn < 0) {
    SCB->SHP[((uint32_t)(IRQn) & 0xF)-4] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff); } /* set Priority for Cortex-M3 System Interrupts */
  else {
    NVIC->IP[(uint32_t)(IRQn)] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff);    }        /* set Priority for device specific Interrupts  */
下面以一个实例来说明:
利用systick来实现以1秒的时间间隔,闪亮一个LED指示灯,指示灯接在GPIOA.8,低电平点亮。
#include "stm32f10x.h"
//函数声明
void GPIO_Configuration(void);//设置GPIOA.8端口
u32 t;//定义一个全局变量
int main(void)
// SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
       SysTick_Config(9000000);
       GPIO_Configuration();
       while(1);
//GPIOA.8设置函数
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;//定义一个端口初始化结构体
       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//打开GPIOA口时钟
       GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;//设置为推挽输出
       GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//设置输出频率50M
       GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;//指定第8脚
       GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);//初始化GPIOA.8
       GPIO_SetBits( GPIOA,  GPIO_Pin_8);//置高GPIOA.8,关闭LED
//systick中断函数
t++;
       if(t>=1)
              if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8)==1)
              {GPIO_ResetBits( GPIOA, GPIO_Pin_8);}
       if(t>=2)
              if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8)==0)
                     {GPIO_SetBits( GPIOA, GPIO_Pin_8);}
                     t=0;
模拟后的结果
1、8分频后结果
2、直接调用SysTick_Config(9000000);即不分频的结果,间隔为1/8=0.125s
总结:
1、要使用systick定时器,只需调用SysTick_Config(uint32_t ticks)函数即可,
   自动完成了,重装载值的装载,时钟源选择,计数寄存器复位,中断优先级的设置(最低),开中断,开始计数的工作。
2、要修改时钟源调用SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource)。
3、要修改中断优先级调用
应用说明:
1、因systick是一个24位的定时器,故重装值最大值为2的24次方=16 777 215,
   要注意不要超出这个值。
2、systick是cortex_m3的标配,不是外设。故不需要在RCC寄存器组打开他的时钟。
3、每次systick溢出后会置位计数标志位和中断标志位,计数标志位在计数器重装载后被清除,而中断标志位也会随着中断服务程序的响应被清除,所以这两个标志位都不需要手动清除。
4、采用使用库函数的方法,只能采用中断的方法响应定时器计时时间到,如要采用查询的方法,那只能采用设置systick的寄存器的方法,具体操作以后再做分析。
