返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 2.00元(功能说明)
[运放] 请教电化学三电极使用的恒电位电路
7797|28
zkkkk 发表于 2023-4-25 15:47 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2023-4-24 19:06
工作原理没问题,反应电动势取决于RE与WE的电压差,也即DAC2-DAC1,产生的电流变化信号是VOUT=DAC1-I*R30 ...
好的,谢谢您的回复。
Marxist007 发表于 2023-5-8 15:11 | 显示全部楼层
您好,关于zkkkk用户画的电路图,根据运放的”虚短“,”虚断“,我只能得到 R3 的上侧电位是 DAC2,我明白在电化学中,RE 所在的支路(也就是电阻 R29)上的电流应该为0,可是电路图中是如何保证这一点的?左侧运放的输出引脚 6 脚是否有电流,电阻R3上的情况又是怎样的呢?
zyj9490 发表于 2023-5-8 19:10 | 显示全部楼层
您好,关于zkkkk用户画的电路图,根据运放的”虚短“,”虚断“,我只能得到 R3 的上侧电位是 DAC2,我明 ...
r29支路的上运放输入电阻很大,导致此支路电流近于零,不考量10M的电阻的电流。左则的CE电流是由运放输出的,从CE流到we.re与WE电压决定了电流的大小。
Marxist007 发表于 2023-5-8 20:37 | 显示全部楼层
r29支路的上运放输入电阻很大,导致此支路电流近于零,不考量10M的电阻的电流。左则的CE电流是由运放输出 ...
您好,这是我自己尝试设计的电路,请您看一下这个电路有没有什么问题?
zyj9490 发表于 2023-5-8 21:47 | 显示全部楼层
错的,无VRE的反馈,不能保证VRE_WE的电压的恒定。VRE的电压由CE电极施加激力电压通过体电阻环路得到的,通过环路反馈,保证RE电压恒定,一般RE与WE靠近,消除离子迁移产生的电压误差。要保证双电层的电压差,这个电压跟电化学特性有关。
Marxist007 发表于 2023-5-8 22:27 | 显示全部楼层
错的,无VRE的反馈,不能保证VRE_WE的电压的恒定。VRE的电压由CE电极施加激力电压通过体电阻环路得到的, ...
我删掉了一根导线,现在是否满足 URE =  DAC_OUT1,工作电极是虚地的,这样是不是就没有问题了?
zyj9490 发表于 2023-5-9 21:47 | 显示全部楼层
yes
Marxist007 发表于 2023-5-10 11:35 | 显示全部楼层
我在查阅资料时注意到,参比电极通常是特殊设计的,例如饱和甘汞电极,参比电极的特点是能够保持稳定的电位,可是在这个电路中,参比电极的电位是受控可变的,这个矛盾来自哪里,是我对参比电极的特点理解有误吗?
zyj9490 发表于 2023-5-10 21:28 | 显示全部楼层
我在查阅资料时注意到,参比电极通常是特殊设计的,例如饱和甘汞电极,参比电极的特点是能够保持稳定的电 ...
每个电极都有双电层,参比电极的双电层的电压差保持不变即可。也可以说,参比极的引出线与液接面间的电压差保持不变。
打赏榜单
Marxist007 打赏了 2.00 元 2023-05-11
理由:及时准确地回答问题,非常感谢您
