关于7816中的ETU分析
1168|0
 楼主| sbjy3814 发表于 2017-2-21 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ETU时钟:很多人在开发读写器或者IC卡时不明白ETU时钟,它的意思其实和比特率是差不多的,反应了传输速率,故1个etu代表这传输一个bit所需要的时间;所以它的倒数就是传输速率,既波特率。
ETU计算公式:1ETU=F/D*1/f  其中f是通讯时钟既读写器给卡片的时钟。
举例说明:缺省F/D=372;一般读写器提供的通讯时钟在1~5M;典型值为3.579545M;可以算出一个etu的时间,对其取倒数就是每秒传输的bit数,即bps,为9622.4;大约为9600bps。
欢迎指正批评!!!!
