max232电路问题
6473|17
 楼主| 默默水寒 发表于 2010-4-14 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问2管脚与16管脚的电容为何反接?现实中的一个电路的确是这样接的我不是很明白
HWM 发表于 2010-4-14 16:49 | 显示全部楼层
内有电荷泵,用以产生大约是正负9V的电压。
ShakaLeo 发表于 2010-4-14 16:57 | 显示全部楼层
因为RS232信号中有负电压信号,而这个芯片是单电源供电,所以芯片内部应该有一个产生负电压的电路,这个电容应该是用来给产生的负电源滤波的,也就是说V-的电压是负的,电容没有接反。
 楼主| 默默水寒 发表于 2010-4-14 17:07 | 显示全部楼层
我刚测过这个电路,16脚为4.8V,2脚为9.1V,这个电压是如何产生的?2楼所说的正负9V是哪产生的?
arm_fan168 发表于 2010-4-14 17:13 | 显示全部楼层
可以看MAX232的手册,内部有一个5V-10V的倍压电路,还有一个10V到-10V的反转电路。
HWM 发表于 2010-4-14 18:09 | 显示全部楼层
电荷泵
草履虫 发表于 2010-4-14 19:21 | 显示全部楼层
是说为什么电容反接的问题。
电荷泵是没错。如果接1uF的瓷片电容也可以。
之所以电容反接,那是因为用的电容是有极性的电容。不反接,电容会坏(电容的正极要接正电压)。
HWM 发表于 2010-4-14 20:23 | 显示全部楼层
是说为什么电容反接的问题。
之所以电容反接,那是因为用的电容是有极性的电容。不反接 ...
这里不存在反接,本来就是按电压正接的。
tiaomiaodu 发表于 2010-4-14 21:30 | 显示全部楼层
电压泵,正解
anmeizhiwu 发表于 2010-4-14 22:43 | 显示全部楼层
呵呵,楼主既然量了,就该知道那并不是反接了。
微控电子 发表于 2010-4-15 11:31 | 显示全部楼层
开关电源里面有一种,叫电容泵,或者电荷泵,可升压,反压。
232芯片本质上就是一个电源芯片
qq8682 发表于 2010-4-15 14:34 | 显示全部楼层
我看到许多用的都是独石电容!没有正负
 楼主| 默默水寒 发表于 2010-4-15 16:50 | 显示全部楼层
我已经明白了,谢谢各位……:)
lirunze 发表于 2010-4-17 20:00 | 显示全部楼层
学习了
David_ming 发表于 2010-4-18 00:44 | 显示全部楼层
里边有个方波震荡电路,二极管电容再组成倍压,再加上点损耗,正负9V就出来了
iC921 发表于 2010-4-18 08:44 | 显示全部楼层
这个电路看似容易明白,其实不然。
进行电容充电容易明白,进行极性反转和电压叠加也容易明白,问题是这涉及到电源电压的问题就不容易明白发。因为反转和叠加后,会存在超出电源电压范围的现象,于是就不明白了。
这个事情,我琢磨过很久,一直不明白。
iC921 发表于 2010-4-18 08:46 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2010-4-18 08:54 | 显示全部楼层
详细原理:http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN1834.pdfhttp://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/1834
注意阅读“Figure 1sb. Transmitter output stages in a MAX232-type RS-232 transceiver derive their positive and negative levels from the V+ and V- voltages produced by internal charge pumps.”部分
