| 关于外部中断的一些问题,上拉电阻,抗干扰等 曾经做过一个用光电对管测试码盘的转速的项目,里面用到外部中断。光电对管产生脉冲 基本操作是,一个全局变量,外部中断的时候加一,定时器定时一秒取这个数。 结果我发现,用手碰一下中断脚就会中断上百次。 后来我在中断脚前面加了一个反相器74ls14,同时加上一个电容,才解决问题,这里74ls14起到个延时作用,如果达不到足够74ls14输出的时间就是干扰。 尝试了多次,电容小了,抗干扰能力不行,电容大了,信号不准确。 使用外部中断的时候注意,对应引脚一定要设置为输入 DDR 设置为0,如果要使能内部上拉电阻,PORT设为1。 一点经验,欢迎讨论。
