[STM32F1] 生成的bin文件跟直接用J-Flash读出来的bin不一样
3476|14
 楼主| stly 发表于 2017-2-24 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在使用MDK内部的fromelf.exe软件来生成bin,但是生成的bin文件,跟直接用J-Flash读出来的bin不一样。这是怎么回事?
zwll 发表于 2017-2-24 23:29 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| stly 发表于 2017-2-24 23:30 | 显示全部楼层
生成的bin文件,和hex有点象。至少开头是一样的。好奇怪
llljh 发表于 2017-2-24 23:31 | 显示全部楼层
可以看一下hex文件结构,因为hex包含地址内容,而bin中没有,相应bin文件可以看做是hex文件中取出来的
 楼主| stly 发表于 2017-2-24 23:32 | 显示全部楼层
我直接用MDK自带的fromelf.exe生成的。但是生成的bin不对。奇怪了
dingy 发表于 2017-2-24 23:33 | 显示全部楼层
就说不一样,怎么不一样了,一点也没说
renyaq 发表于 2017-2-24 23:34 | 显示全部楼层
你怎么确定自己生成的BIN文件不对,怎么看出来的
supernan 发表于 2017-2-24 23:36 | 显示全部楼层
跟hex很像,是不是参数错了,生成的是hex,只不过扩展名是bin
houcs 发表于 2017-2-24 23:37 | 显示全部楼层
直接2进制比较  看看哪里不对
yinxiangh 发表于 2017-2-24 23:38 | 显示全部楼层
fromelf --bin !L --output rtthread.bin
ousj 发表于 2017-2-24 23:39 | 显示全部楼层
菜单栏打开Project->Option for Target‘xxxxx’->User
如下图所示,按下图勾选后填写相关指令,其中a.bin即为要生成的Bin文件名字,你可以自定义,也可以为B.bin,out.bin等等。在填写指令时候注意空格:fromelf --bin !L --output a.bin
http://www.21ic.com/evaluation/MCU/201512/652045_3.htm
看这个地方,有专业人士写的东东,很不错。
xxmmi 发表于 2017-2-24 23:41 | 显示全部楼层
打开的方式不对。
chuxh 发表于 2017-2-24 23:44 | 显示全部楼层
如果生成不对,将这个BIN下进去应该不会正常运行吧
juventus9554 发表于 2017-2-24 23:45 | 显示全部楼层
接下来我们配置如何编译输出BIN文件,这个可以用于测试通过U盘升级程序。
从菜单栏打开Project->Option for Target‘KEA64 Flash’->User
找到工程目录,我们看到在该目录下已经生成了a.bin文件,我们将该文件拷贝到开发板对应的128M的U盘盘符内即可发现,开发板上的编程指示灯开始闪烁,然后几秒后就开始执行代码指定的程序了。
从楼上那链接找的。
 楼主| stly 发表于 2017-2-24 23:46 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
