在安装visual DSP++5.0时出现了错误,求解决方法
4680|8
 楼主| hahahehe059 发表于 2017-2-27 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我已经试过管理员运行,兼容模式运行,还是不行,这是为什么?
airwill 发表于 2017-2-27 21:24 | 显示全部楼层
说是里面有个驱动和系统冲突,不理解
应该是 VDSP 的问题,按提示问问 VDSP 的官方支持吧
zhangmangui 发表于 2017-3-3 22:11 | 显示全部楼层
这个确实没玩过
我来19 发表于 2017-3-11 18:05 | 显示全部楼层
这个软件是什么?楼主能介绍一下吗。是不是跟Visual C++差不多的,只是硬件底层一个是PC还有一个是DSP?
aresc 发表于 2017-3-12 11:40 | 显示全部楼层
我一直用Visual DSP ++ 5.0,安装都没有问题。我的系统是win7 64bit的。
有没有杀毒的程序,如果有试试把它关掉再装。
云巅云天 发表于 2017-12-29 01:11 | 显示全部楼层
遇到同样问题,有什么解决办法吗?
zjzyq 发表于 2018-9-10 15:50 | 显示全部楼层
这个问题有解决吗?我的安装过程中勾选全新全装时也出现这个错误。勾选第一个覆盖安装时,则出现找不到什么XML的错误。
mayukawaiiyo 发表于 2020-3-29 22:58 | 显示全部楼层
这个问题有解决吗?我的安装过程中勾选全新全装时也出现这个错误。勾选第一个覆盖安装时,则出现找不到什么 ...
请问这个问题解决了吗  我也遇到一样的问题
yuerpeipei 发表于 2021-3-3 15:12 | 显示全部楼层
楼主这个问题怎么解决的?我也遇到了,百度了一整天也没找到方法
