新唐官方提供了Direct-register-access方法也就是寄存器直接赋值的方法进行A/D也就是驱动ADC的例程,那个例程可以在Keil for ARM中直接编译,也可直接运行。作者把例程移植到EmBITZ1.0中,并成功运行,主要修改为:
1)修改了启动文件startup.s,按照新唐官方文件增加了M0516外部中断表
2)修改了配置文件gcc_arm.ld,
3)使用syscalls.c替代了常见的retarget.c串口重定向文件,实现了UART0的输出
4)在UART.h中增加了一个void Send_Sting_To_PC (char *s)字符串输出函数,此函数实现在UART.c中,通过反复调用void Send_Data_To_PC (char c)函数实现字符串的输出。同时,在UART.h中增加了一个BaudRate变量 #define BaudRate 115200,可以方便修改串口波特率
5)编译后下载到NuTiny-EVB-M051_V3.0开发板中,通过USB/TTL连接计算机,并运行任一串口监视软件,就可以看到转换结果了
如何修改配置文件和启动文件,如何建立工程,如何增加新唐ARM,请见作者其他技术帖子。
原向导生成的LPC1114相关文件未删除,可以直接删除。
有疑问和问题可联系作者。
