单相LN之间的X电容会通过0.031A的电流是怎么回事?
1547|3
 楼主| 丨Huzl丨 发表于 2017-3-1 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电容的大小是0.47uf的,产生的电流太大了吧
yytda 发表于 2017-3-1 17:41 来自手机 | 显示全部楼层
要么是仪器不准,要么是从其它地方流过的电流,如果电容真有这么大的漏电流,早就爆了,通电一会,你用手摸摸这个电容的温度就知道了
戈卫东 发表于 2017-3-1 18:32 | 显示全部楼层
要么是仪器不准,要么是从其它地方流过的电流,如果电容真有这么大的漏电流,早就爆了,通电一会,你用手摸 ...
电容有电流也不发热的。
0.47uF电容确实会有30多毫安电流,但它不会发热。
yytda 发表于 2017-3-2 08:22 | 显示全部楼层
电容有电流也不发热的。
0.47uF电容确实会有30多毫安电流,但它不会发热。 ...
算了一下,确实是有30多毫安的电流,之前回帖没有思考,见笑了
