[运放] 电容反馈式放大电路
5152|36
zyj9490 发表于 2017-3-1 21:37 | 显示全部楼层
刘一高 发表于 2017-3-1 21:14
那这个电路呢,是我从别的文献里找到的
你可以仿压电电容器传感器的电路,应可以采用。当作信号源,加固定偏压。
maychang 发表于 2017-3-2 00:05 | 显示全部楼层
刘一高 发表于 2017-3-1 21:11
同相端输入的是正弦波,不需要直流通路的吧
无论输入的是什么波,都需要直流通路以供给运放偏置电流。
sym111 发表于 2017-3-2 08:12 | 显示全部楼层
C12上要并联1T的大电阻
mhfs 发表于 2017-3-2 09:43 | 显示全部楼层
gmchen 发表于 2017-3-2 09:58 | 显示全部楼层
除了前面各位指出的各种错误外,再指出一个:OP37是一个非完全补偿的运放,增益必须大于5才能稳定。
凉凉 发表于 2017-3-2 11:11 | 显示全部楼层
仿真软件能工作,是因为仿真软件会自动加入Gmin check的条件,给一些高阻点加入大电阻算收敛条件,让电路可以收敛。
这种电路需要了解运放的工作方式。有些运放内部是有自偏的,弱自偏,只是设定工作点用的,可以被外部的偏置覆盖掉。选用片子的时候就当没有这功能吧。
需要用大电阻,相当开路,只是设定工作点。很多时候为了匹配的要求会放一个开路的开关。
crazyren 发表于 2017-3-2 13:36 | 显示全部楼层
楼主这电路用于什么产品?貌似我们是竞争对手~
 楼主| 刘一高 发表于 2017-3-2 14:45 | 显示全部楼层
哦,这么说我好想明白一点了
 楼主| 刘一高 发表于 2017-3-2 14:47 | 显示全部楼层
C12上要并联1T的大电阻
这么大的电阻引入的噪声应该挺大啊
 楼主| 刘一高 发表于 2017-3-2 14:49 | 显示全部楼层
C12上要并联1T的大电阻
这么大的电阻引入的噪声应该挺大啊
 楼主| 刘一高 发表于 2017-3-2 14:53 | 显示全部楼层
除了前面各位指出的各种错误外,再指出一个:OP37是一个非完全补偿的运放,增益必须大于5才能稳定。 ...
嗯,谢谢,这个我也发现了,之前在资料中看到过,仿真的时候也没有在意,但是实际搭出来的电路却是有问题的
 楼主| 刘一高 发表于 2017-3-2 14:55 | 显示全部楼层
仿真软件能工作,是因为仿真软件会自动加入Gmin check的条件,给一些高阻点加入大电阻算收敛条件,让电路可 ...
跟前面几位讲的一样,需要在反馈端加一个大电阻以设置工作点,但是大电阻不会引入噪声吗,会不会淹没我的信号
 楼主| 刘一高 发表于 2017-3-2 14:57 | 显示全部楼层
竞争对手谈不上,我是自己瞎弄的,想做一个电容传感器,您有什么建议可以帮忙提提,谢谢
 楼主| 刘一高 发表于 2017-3-2 15:00 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2017-3-1 21:32
这个电路不能能工作。因为U2的同相端偏置电流没有流出回路。
那是不是说我在同相端并联一个电阻就可以了
crazyren 发表于 2017-3-2 15:15 | 显示全部楼层
竞争对手谈不上,我是自己瞎弄的,想做一个电容传感器,您有什么建议可以帮忙提提,谢谢 ...
公司产品的细节,不方便透露,抱歉~
 楼主| 刘一高 发表于 2017-3-2 15:30 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2017-3-1 21:34
恒定电压源输出,接到一个RC滞后电路上,同样对信号源进行幅值调制。不过带来相位的改变,不过AM调制用双 ...
直接用rc的话会不会产生振荡呢
zyj9490 发表于 2017-3-3 17:45 | 显示全部楼层
直接用rc的话会不会产生振荡呢
前面电阻当作隔离电阻,只要有足够的阻尼糸数,不会振的。
