[仿真] 德州仪器TI CC2640R2F器件的命名规则
1195|2
 楼主| dakakunmin 发表于 2017-3-3 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       为了标明产品开发周期的各个产品阶段,TI为所有预生产部件号或日期代码标记分配了前缀。每个器件都具有以下三个前缀/标识中的一个:XP 或无(无前缀)(例如 CC2640R2F 正在批量生产,因此未分配前缀/标识)。
器件开发进化流程:
X      试验器件不一定代表最终器件的电气规范标准并且不可使用生产组装流程。
P      原型器件不一定是最终芯片模型并且不一定符合最终电气标准规范。
     完全合格的芯片模型的生产版本。
生产器件已进行完全特性化,并且器件的质量和可靠性已经完全论证。TI 的标准保修证书适用。
       预测显示原型器件(X 或者 P)的故障率大于标准生产器件。由于它们的预计的最终使用故障率仍未定义,德州仪器 (TI) 建议不要将这些器件用于任何生产系统。只有合格的生产器件将被使用。
TI 器件的命名规则也包括一个带有器件系列名称的后缀。这个后缀表示封装类型。
zhangmangui 发表于 2017-3-3 22:06 | 显示全部楼层
 楼主| dakakunmin 发表于 2017-3-6 11:34 | 显示全部楼层
