[程序源码] 没有RTC 用程序做时间计时可行吗
1846|4
 楼主| ccatwyj 发表于 2017-3-4 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我选的TI的cc2530单片机做为MCU ,但是里面没有RTC ,有由于布板空间受限,不能外扩RTC,如果我要实现计时功能,可行吗,精度不用太高,一天差个一两秒可以接受。大家有直接用CPU的程序计时的吗。谢谢!
dirtwillfly 发表于 2017-3-4 11:48 | 显示全部楼层
既然是cc2530,那就网络同步时间就好了
songchenping 发表于 2017-3-4 11:58 | 显示全部楼层
 楼主| ccatwyj 发表于 2017-3-4 13:07 | 显示全部楼层
感谢 dirtwillfly 我这个模块是可以上网的,就怕是在断网的时候。跑不准了。用CPU做备用计时的
airwill 发表于 2017-3-4 16:17 | 显示全部楼层
CPU 做备用计时当然是可以的, 只要没有使用关闭晶振的休眠模式, 那么计时精度是可以保证的
