返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 1.00元(功能说明)
运放缓冲电路增加反并联二极管做正反馈有什么用
11055|29
 楼主| danielzdh 发表于 2017-3-6 22:15 | 显示全部楼层
ridgepole 发表于 2017-3-6 10:45
这对反向并联二极管的作用是限定输入信号不超出运放 最大共模电压范围“Input Common Mode Voltage Range” ...
高手啊,确实是这样,multisim仿真看不出问题,我在板子上实验了确实和你说的一样,谢谢啦。
ridgepole 发表于 2017-3-7 09:02 | 显示全部楼层
高手啊,确实是这样,multisim仿真看不出问题,我在板子上实验了确实和你说的一样,谢谢啦。 ...
多谢打赏 ,相互学习。试试 Microcap 仿真吧,论坛好像有下载地址。
彪哥 发表于 2017-3-7 13:07 | 显示全部楼层
楼上您好,我是来学习的!这对二极管的钳位原理是怎样的呢?从仿真的波形看,输入信号幅度快到达运放的供电电压时,运放输出就饱和了,这与这对二极管有怎样的联系呢?望不吝赐教!
ridgepole 发表于 2017-3-15 17:09 | 显示全部楼层
楼上您好,我是来学习的!这对二极管的钳位原理是怎样的呢?从仿真的波形看,输入信号幅度快到达运放的供电 ...
普通的运放最大输出电压是达不到电源电压的,这里的TL072看规格书也就在±12V左右,输入与输出之间这对反向并联二极管,它能够限定输入电压比输出高出(低于)一个二级管的管压降,即限定在±12.7V。
yxin18 发表于 2017-3-18 16:27 | 显示全部楼层
支持!我是来学习的!
3stars 发表于 2017-3-18 21:00 | 显示全部楼层
奥巴羊 发表于 2017-3-5 20:34
按照你所说的,我在VOUT端接电阻到地进行仿真,不过还是没有用,见图:
你用什么软件仿真的
奥巴羊 发表于 2017-3-19 11:51 | 显示全部楼层
你用什么软件仿真的
Multisim
运放小萌 发表于 2023-11-6 11:59 | 显示全部楼层
奥巴羊 发表于 2017-3-5 19:05
也就是说,如果同相输入端信号幅度超过输出端所能够达到的幅度,那么这里的跟随器就失去了跟随作用了,类 ...
这个图明明是反相放大器,VIN>0,就是-1倍的输出
locky_z 发表于 2023-11-23 19:10 | 显示全部楼层
明明是下面这样的原理图,非要画成1楼的图
这主要是保护运放两个输入端,例如运放速度不够,负反馈未及时;或者运放输出饱和,没法跟随;导致两个输入端电压相差较大。会损坏运放内部差分管。
https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-036.pdf
这文档第6页描述了运放有时候为什么两个输入端要加保护二极管。
