[其它应用] 为什么我写的驱动LCD的(电子时钟表)代码在仿真时 “8”一直在闪动
782|9
 楼主| tian111 发表于 2017-3-5 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
songqian17 发表于 2017-3-5 22:19 | 显示全部楼层
如果你是采用动态显示刷新的话,出现闪烁,那是因为你的刷新频率太慢,大于20ms。
chenho 发表于 2017-3-5 22:21 | 显示全部楼层
楼上正解,如果是采用电阻分压结构的,看看是不是偏置电阻设置不对,导致显示效果不佳,存在鬼影。
gongche 发表于 2017-3-5 22:23 | 显示全部楼层
人眼由于生理机能的问题,存在延迟,20ms以下的闪烁是看不出来的。
huwr 发表于 2017-3-5 22:28 | 显示全部楼层
大于20MS之下的情况总会有的
huangchui 发表于 2017-3-5 22:30 | 显示全部楼层
除了 频率外,再查看一下,LCD额定电压与工作电压是否吻合。
wenfen 发表于 2017-3-5 22:32 | 显示全部楼层
放在主循环里刷,保证20MS内应该得将显示内容全部刷一次
zhuhuis 发表于 2017-3-5 22:33 | 显示全部楼层
谁让你没完没了的“刷”啊,当真MCU不会累啊。
wenfen 发表于 2017-3-5 22:35 | 显示全部楼层
中颖 带LCD的片子是正常的 我记得是它的调试口 有和LCD复用的
 楼主| tian111 发表于 2017-3-5 22:39 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
