[技术问答] N572F072,设计一款波形发生器,最大正弦波频率能达到?
1130|5
 楼主| leefine 发表于 2017-3-6 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否调节音量,控制输出幅度?
huangcunxiake 发表于 2017-3-6 22:24 | 显示全部楼层
要看你的正弦波分辨率了。
天灵灵地灵灵 发表于 2017-3-7 14:26 | 显示全部楼层
你用DAC做吗,当然可以了,如果你发生的是个音频信号,你只需要设置好那个最大的值不就是可以控制音量了
捉虫天师 发表于 2017-3-7 22:21 | 显示全部楼层
楼主先设计出来 正玄波,每次输出一个量时候中间加个可调的延时。
zhuotuzi 发表于 2017-3-8 11:46 | 显示全部楼层
搞出来正玄波就行了。然后你DAC每次输出的时候中间条件定时。
你可以设定个频率,根据频率确定周期。然后除以分辨率,就是定时间隔。
