[AVR单片机] ATMEGA48时钟 有时不起振,有时不均匀,什么原因?
4412|9
 楼主| huamunv 发表于 2010-4-21 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在板上做一个测试,每100ms亮灭交替
用内部RC8MHz,上电后时钟有时不起振,有时亮灭周期不均匀,有时干脆不亮了
改熔丝位外部晶振8MHz,甚至不运行了,还得借助外部时钟接XTAL2来恢复熔丝。
用USBasp修改熔丝位:
       时钟1分频
        4.3V低压检测
       Reset enable
       Debug Disable
       Watch dog Disable
       self programming Disable
       选择时钟时都是选择最大启动时间65ms
不知道问题到底出在哪里!
司徒老鹰 发表于 2010-4-21 22:01 | 显示全部楼层
起振电容的原因?
 楼主| huamunv 发表于 2010-4-21 22:08 | 显示全部楼层
2# 司徒老鹰
貌似不是的啊
liao_fangxing 发表于 2010-4-22 09:28 | 显示全部楼层
咋感觉是有bug  老在复位呢 ;P
 楼主| huamunv 发表于 2010-4-24 23:20 | 显示全部楼层
4# liao_fangxing
:o
yidou 发表于 2010-5-10 22:58 | 显示全部楼层
最终问题在哪里啊
ershisi 发表于 2010-5-10 23:07 | 显示全部楼层
误入···
Yan.hong.yu 发表于 2010-5-11 09:19 | 显示全部楼层
要么熔丝位写的不对,要么程序问题。
多半是这些原因吧。
悠悠明月心 发表于 2013-2-4 13:36 | 显示全部楼层
和楼主遇到了同样的问题,敢问楼主的问题解决了吗??
gdutxzy 发表于 2013-2-4 17:19 | 显示全部楼层
换晶振吧,我虽然用的是其它品牌的单片机,但也有同样的问题发生过。
