计算机认出USB虚拟串口设备了,但驱动安装不上?
9330|9
 楼主| fqingy2003 发表于 2010-4-22 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
将自作的USB虚拟串口设备插入计算机后,计算机提示安装设备驱动,找到STM32 Virtual COM Port,但我刚在ST网站上下载了VCPDriver_V1.1_Setup.exe文件并安装了此驱动,但是设备无**确安装驱动,我选择的是自动安装驱动。请问手动安装的话,VCPDriver_V1.1_Setup.exe安装后的文件在什么地方呀?在设备管理器中也看到STM32 Virtual COM Port设备,但是被打了一个大大的问号!我该如何解决?
vigia 发表于 2010-4-22 09:50 | 显示全部楼层
找找usbser.sys文件。
auzxj 发表于 2010-4-22 10:46 | 显示全部楼层
VCPDriver_V1.1_Setup.exe双击,一路默认确定
安装的时候不要接上USB
装完后插上USB,驱动路径选择刚才的安装路径,也可能是那个路径的子路径,那个确定可以点就是找对了
GOOD LUCK
 楼主| fqingy2003 发表于 2010-4-22 15:45 | 显示全部楼层
找到了,安装在ST自己新建的一个目录下,好不容易找到!多谢!
gxgclg 发表于 2010-4-22 21:03 | 显示全部楼层
手动安装最关键的是确认驱动路径
haibianfeng 发表于 2010-7-14 16:31 | 显示全部楼层
3# auzxj
VCPDriver_V1.1_Setup.exe 这个安装文件,怎么我再st中文网站上找不到呢 ,
IJK 发表于 2010-7-14 17:33 | 显示全部楼层
3# auzxj
最好到E文网站去找,中文网站一般不够全。
haibianfeng 发表于 2010-7-14 18:09 | 显示全部楼层
7# IJK
谢谢 这个我找到了。但是装上 虚拟串口那个程序还是无法识别的usb设备
lihuisheng15 发表于 2011-5-6 09:23 | 显示全部楼层
因为没有微软认证,需要点四次"继续安装"才行,
我在WIN XP下可以虚拟成功并使用,但是在WIN 7下不行,有人试过可以吗?
需要装WIN 7的驱动还是修改INF文件?
johnsenchen 发表于 2011-5-8 18:33 | 显示全部楼层
楼主我最近也在做stm32 usb 能不能一起研究探讨啊
qq:541625212
