三极管射极输出空载电流
3854|7
 楼主| efen 发表于 2010-4-24 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 为什么 负载加重时 输出波型 会收到空载电流的影响??
maychang 发表于 2010-4-24 19:51 | 显示全部楼层
讨论什么呢?你贴的最后一幅图中最后一句已经说清楚了。
qrhr 发表于 2010-4-24 21:36 | 显示全部楼层
并联了  电阻小了  电流不变  那输出还不降低啊  所以就削掉了
 楼主| efen 发表于 2010-4-24 22:12 | 显示全部楼层
它的意思可不可以这样理解:把 9.7ma 当作直流偏置,信号电流在 9.7ma之间浮动,当电流为0时即对应为允许负载输出的最小电压,电流为0即是负载电流出的交流电流与偏置电流相抵消,即允许流出负载的最大交流电流为9.7ma,即为图3.6
2# maychang
imagine186 发表于 2010-4-24 22:22 | 显示全部楼层
偷偷地问一下,为什么说电流不变呢?
gaohq 发表于 2010-4-25 11:52 | 显示全部楼层
电流由三极管的放大倍数决定了的。
 楼主| efen 发表于 2010-4-26 10:49 | 显示全部楼层
电流由三极管的放大倍数决定了的。
什么意思?
tog10 发表于 2010-4-26 11:33 | 显示全部楼层
并联的电阻上流过的是ie电流。
