我根据周立功开发板带的led驱动例程,根据自己对驱动的理解,修改如下,可是驱动却不能实现。
我在这里没有使用内核自带的函数write_gpio_bit(leds_table[arg],cmd),而是直接包含进了周立功开发板提供的S3C2410.h的头文件,然后自己编写驱动,直接对芯片的寄存器进行操作,但是却实现不了功能。如果直接用内核自带的函数write_gpio_bit(),就可以实现。
不知道这是为什么,难道是我对驱动的理解有误,还是什么原因呢?很纠结啊!
以下是我改动的驱动(功能就是驱动GPE11口,使之控制发光二极管)(#include<S3C2410.h> )
static int magic_leds_ioctl(struct inode *inode,struct file * filp,unsigned int cmd,unsigned long arg)
if(arg > 4) return -EINVAL;
switch(cmd)
case led_on:
rGPEDAT = rGPEDAT | (0x01<<11);
break;
case led_off:
rGPEDAT = rGPEDAT & ~(0x01<<11);
break;
//write_gpio_bit(leds_table[arg],cmd); //没使用自带函数,直接对寄存器进行了操作!
default:
return -EINVAL;
return 0;
请问各位驱动高手,我这样写是不是有原则上的问题,还是原理上是对的只是其他方面有问题呢?? |
