[DCDC] 24V汽车电源保护
3048|15
 楼主| 一心爱你 发表于 2017-3-8 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的一个24V汽车电源保护电路,请各位大神指点下,有哪些疏漏?其中,L7是共模电感
Wh654321 发表于 2017-3-8 21:42 | 显示全部楼层
PMOS的Vgs最大才16V,你是不是觉得它很坚挺?
退一万步说,就算你管子Vgs能抗24V,你这个电路也过不了ISO7637的电源干扰测试...根本不能在汽车上用!
松哥无敌 发表于 2017-3-9 08:38 | 显示全部楼层
关注这个问题
jjjyufan 发表于 2017-3-9 09:04 | 显示全部楼层
MOS 放前端肯定是不行的
24V 系统
考虑电压至少满足 18-36V
jjjyufan 发表于 2017-3-9 09:05 | 显示全部楼层
压敏 保险 TVS 共模 LC 滤波 就差不多了
raoyouihs 发表于 2017-3-9 09:16 | 显示全部楼层
压敏是用来干啥的?
 楼主| 一心爱你 发表于 2017-3-9 09:17 | 显示全部楼层
退一万步说,就算你管子Vgs能抗24V,你这个电路也过不了ISO763 ...
如果PMOS换成SS24,是否可以?另外,要过7637,有哪些地方不合适,请指点下
xiaozhuzhuzhj 发表于 2017-3-9 09:53 | 显示全部楼层
没有过压断电保护,共模电感应该在差模电感后面,个人理解
yangxf1217 发表于 2017-3-9 10:30 | 显示全部楼层
楼主,mos管是做什么用的?反接保护吗?
 楼主| 一心爱你 发表于 2017-3-9 10:36 | 显示全部楼层
反接保护
lfc315 发表于 2017-3-9 10:59 | 显示全部楼层
MOS管很委屈
不放个保险丝,电瓶毫欧级的内阻,万一哪里短路了,火花四溅,很美哦
yzqok 发表于 2017-3-9 11:26 | 显示全部楼层
这个电路不行假如电源连接错了电流直接加在 二级管上了
langtuodianzi 发表于 2017-3-9 11:41 | 显示全部楼层
汽车电子产品必须把成熟度、稳定度、安全性与可靠度作为优先顺位的考虑。保护电路所采用的元器件的性能优劣则是保护电路能否有效作用的关键。
Wh654321 发表于 2017-3-9 11:43 | 显示全部楼层
如果PMOS换成SS24,是否可以?另外,要过7637,有哪些地方不合适,请指点下 ...
一般的电路结构是:短路保护->抗浪涌->EMC/EMI->防反接...
要过ISO7637,你最好先去阅读标准,根据车厂要求的实验项目,来选择上述电路结构的元件参数...
ayl439 发表于 2017-3-9 15:54 | 显示全部楼层
学习!
