[产品供应] QCA9880/QCA9882/AR9283工业级大功率PCIe接口无线网卡式WiFi模块
1894|2
 楼主| natertech 发表于 2017-3-11 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中QCA9880是5G符合11ac标准3T3R,功率高达27dBm,QCA9882是5G符合11ac标准2T2R,功率高达27dBm,AR9283是2.4G符合11n标准2T2R,功率高达23Bm,
QCA9880设计5G工业级PCIe接口符合802.11ac标准3T3R大功率无线网卡式WiFi模块
主要特点:
.芯片使用QCA9980,选择SiGe5023L做放大,功率可达27dBm;
.尺寸(长*宽*高) 50*51*12.5mm标准小尺寸
.工作电压 DC 5V,3V3
.天线接口 3x MMCX
.频率范围 5.180 ~ 5.825 GHz
.5GHz最大输出功率27dBm @单链路时,输出功率30dBm @总计时
.符合通信标准IEEE 802.11ac & 向后兼容IEEE 802.11a/n
.3x3 MIMO技术, 吞吐量可高达1.3Gbps
QCA9882设计5G工业级PCIe接口符合802.11ac标准2T2R大功率无线网卡式WiFi模块
主要特点:
.芯片使用QCA9882,功率放大器选择:SiGe5023L,功率可达27dBm;
.尺寸(长*宽*高) 95*51*13 mm或者51*50*12.5mm标准小尺寸
.工作电压 DC 5V,3V3
.天线接口 2x MMCX
.频率范围 5.180~5.825 GHz
.5GHz最大输出功率27dBm @单链路时, 输出功率30dBm @总计时
.2x2 MIMO技术, 吞吐量可高达867Mbps
AR9283设计2.4G工业级PCIe接口符合802.11n标准2T2R大功率无线网卡式WiFi模块
主要特点:
.芯片使用AR9283 放大器SST 12LP15A,功率可达23dBm;
.尺寸(长*宽*高) 51*50*3.2mm标准小尺寸
.工作电压 DC 3V3
.天线接口 2x I-Pex
.频率范围 2.412~2.472 GHz
.2.4GHz最大输出功率23dBm @单链路时,
.符合通信标准IEEE 802.11n & 向后兼容IEEE 802.11b/g
.2x2 MIMO技术, 吞吐量可高达300Mbps
.有ESD/EMP保护
.MiniPCI Express 1.1接口
.支持空间复用,循环延迟分集 (CDD),低密度校验码(LDPC) , 最大比合并 (MRC), 空时分组码 (STBC)
.支持 IEEE 802.11d, e, h, i, k, r, v 时间戳, 和 w 标准
.支持动态频率选择 (DFS)
.网卡有独有的质量检测标准
.兼容嵌入式主板C-344JPW
.功耗 2.5W @最大
.调变技术 OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
.温度范围 工作: -20℃~70℃
.存储: -40℃~90℃
.湿度 工作: 5%~95% (非冷凝) 储存:最大 90% (非冷凝)
有兴趣使用的,可以索要主板对应硬件接口指南和PCIe接口WiFi模块的详细说明!以下属于热销:
QCA9531/AR9342/AR9344/AR9558/AR7161/IPQ4028/IPQ8064嵌入式主板
AR9280/AR9283/AR9580/AR9582/QCA9880/QCA9888/QCA9890/QCA9892/QCA9980/QCA9984系列高性能迷你PCIe接口大功率、双频WiFi模块
联系方式:邮件hsdgood@163.com  电话13510620050/0755-85250145  王先生 QQ:42142951
zimengx 发表于 2017-3-11 20:25 | 显示全部楼层
我是购南针:用数据分析、比你更了解你需要的产品。加我微信号:love21mm21。帮你出主意:购买产品前的意见参考
zimengx 发表于 2017-3-11 20:27 | 显示全部楼层
★快速提高微信粉丝,微信加粉方法加微信号171846067或526279129或 549609557或关注微信公众号:易促宝★
个人签名:WiFi模块/网络交换方案配套 QQ:42142951 MP:13510620050
129
