[电路/定理] 运流和Rowland实验
981|11
 楼主| HWM 发表于 2017-3-12 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于运流,我已经给过相关的帖子。老张(meychang)还提到的Rowland实验。
其实,Rowland实验其本质就是验证运流的电流属性。
 楼主| HWM 发表于 2017-3-12 14:36 | 显示全部楼层
直接由电荷运动而导致的电流可分为传导电流和运流电流,这估计应该在中学可能就知道,更何况受过基本的高等教育的大学本科毕业生了。
 楼主| HWM 发表于 2017-3-12 14:45 | 显示全部楼层
那么,传导电流和运流电流大致如何区分呢?
通常认为,由电场驱动导体内的自由电子所导致的电流为传导电流。
而因带电体的机械运动而导致的电流或带电体(譬如电子或离子)在电场的驱动下在空间(譬如真空)中运动所致电流则称为运流电流。
 楼主| HWM 发表于 2017-3-12 14:52 | 显示全部楼层
这里有个明显的区别:
那就是由导体内自由电子定向运动所致电流,但导体本身宏观呈现电中性
而带电体运动所致电流,其自身必然是宏观带负或正电荷
 楼主| HWM 发表于 2017-3-12 14:56 | 显示全部楼层
我们知道,通常传导电流要比运流电流大的多得多!为何?
请看一下铜的自由电子密度:
铜的自由电子密度为8.5×10^28/立方米。
 楼主| HWM 发表于 2017-3-12 15:01 | 显示全部楼层
如果让带电体以上述这个电子密度带正或负电荷,各位自己去算一下在一个常规的体积下所致电场有多强。再计算一下一定距离下的电势差有多大。
 楼主| HWM 发表于 2017-3-12 15:04 | 显示全部楼层
费曼在其“电磁学”中关于此早有论述,建议识字的都去找本相关的书去看看!
 楼主| HWM 发表于 2017-3-12 15:10 | 显示全部楼层
关于那个Rowland实验,说几点:
一)测量绝对不是件容易的事情,具体量级自己去算。
二)不存在严格的理论计算(实际电荷分布以及电荷在金属中的“次要”运动之详情未知),只能是近似计算。
三)Rowland实验就是用来验证运动电荷所致电流的。
 楼主| HWM 发表于 2017-3-12 15:18 | 显示全部楼层
最后,引一下我的一个帖子,从中可见运流的作用。当然,搞不好还有害处。
别小看了“运流”....
https://bbs.21ic.com/icview-1667598-1-1.html
xukun977 发表于 2017-3-12 15:42 来自手机 | 显示全部楼层
关于板凳楼层那个区分,是我先前上传截图的高等教育出版社马文蔚那本书上的!
在众多说法不一的版本中,老马的这个漏洞最多!
看来楼主很识货啊!
maychang 发表于 2017-3-12 18:52 | 显示全部楼层
直接由电荷运动而导致的电流可分为传导电流和运流电流,这估计应该在中学可能就知道,更何况受过基本的高等 ...
罗兰实验示意图。取自《初等物理学》。
图中左边显示高速绕水平轴A-A‘旋转的带电圆盘D,其上是金属罩,金属罩中用石英丝悬挂这一根磁针M及与磁针M固定的反射镜S。右边是金属罩部分的放大图。磁针的偏转通过望远镜在f方向上观察平面镜S得到。
《初等物理学》是苏联为中学编写的教材。
xukun977 发表于 2017-3-12 19:08 | 显示全部楼层
实验没难度,计算没难度,怎么老是喊难呢?
原来看的是中学课本,,,,,中学生学这个可真有点难。
HWM
1231
